| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Gehrung-Lasche 3 + 1 Seite (2229 mal gelesen)
Edlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 04.11.2014
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in einer Wanne mit dem Feature Gehrung-Lasche 3 Gleiche schräge Laschen erzeugen die vierte Seite soll 90° zur Grundfläche haben. - Alles in einem Gehrung Feature habe ich nicht geschafft. - Wenn ich die 3 schrägen Seiten mit dem Gehrung Feature mache und die vierte Seite mit einem neuen Gehrungs Feature und ohne Schräge mache dann bleiben Lücken. Die Lüchen wenn ich manuell zuflicke ergeben sich schräge Schnittkanten die es beim Lasern nicht gibt. Hat bitte jemand eine Idee wie das möglichst sauber und einfach geht. P.S. An Ecke 1 habe ich schon versucht was manuell reizufrickeln An Ecke 2 ist es noch so wie es mit zwei getrennten Gehrungsfeatures aussieht. Danke und Gruß Edlin [Diese Nachricht wurde von Edlin am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die Vorschläge, bei dem Vorschlag b von Heiko und dem Beispiel von bbonisch ist wohl das Gleiche gemeint. Ich habs mir angeschaut. Vom Ergebnis her ist geht das in die richtige Richtung. Wiso da noch so unschöne Ecken drin sind kann ich mir nicht erklären. Die muss ich dann wohl manuell zuflicken. Schön wäre es halt gewesen wenn es mit dem Gehrungsfeature gehen würde. hier das Modell. Danke und Gruß Edlin [Diese Nachricht wurde von Edlin am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 04.11.2014 HP Z420 Xeon E5-1600 @ 6x3,2GHz 24GB RAM Quadro K2000 WIN 7-64 SP1 SW 2014 Premium SP4
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, ich habe das auf Basis deines Beispieles angepasst. Leider werden die Ecken nicht so ausgeführt wie es sein soll. Egal welchen Freischnitt ich im Blech einstelle. Langloch, Riss oder Rechteck. Danke und Gruß Edlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edlin
Hallo Edlin, das Aussehen ist eine Sache, aber es sollte auch zu fertigen sein. Sprich dich mit der Blechfertigung ab, ob es überhaupt so zu fertigen ist, wie du es willst. Die Aussparung am Radius macht durchaus Sinn, da dann Material übersteht, beim Kanten. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
