| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Abziehbild als Bedruckung (2615 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich will die Funktion Abziehbild als Druckbild verwenden, d.h. das Abziehbild sollte als eigenständige sldprt-Datei vorliegen und in einer Baugruppe auf das zu bedruckende Bauteil gelegt werden. Somit bekomme ich die korrekte Stückliste in der Zeichnung angezeigt. Leider gibt es meines Wissens nur die Möglichkeit, dass das Abziehbild auf eine Fläche eines Volumenkörpers gelegt werden kann. Dieser Volumenkörper überdeckt dann das zu bedruckende Bauteil. Gibt es andere Ansätze, wie man diese Bedruckung als eigenständiges Part auf ein anderes Teil gelegt bekommt? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, Du kannst doch den "Volumenkörper" beliebig dünn modellieren. Ich hab das z.T. mit Aufklebern so gemacht, die auch in die Stückliste müssen und von denen ich einen Zuschnitt ableiten wollte. Also Volumenkörper genau in den benötigten Abmessungen modellieren mit "Abziehbild" versehen und dann in der Baugruppe an die richtige Position verknüpfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das ist wohl richtig, trotzdem verdecke ich doch auch mit einem beliebig dünnen Volumen meine darunter liegende Blende, die beispielsweise Luftdurchlässe oder andere Durchbrüche hat. Diese sollen auch in der Bedruckungszeichnung sichtbar sein. Die Bedruckung ist bei mir wirklich nur ein Druck, der auf die Blende gelegt wird und keine Klebefolie. Der Druck soll aber in der Baugruppe als Teil behandelt werden ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo, und wieso übernimmst du nicht mit "Offset Oberfläche" die bedruckten Flächen in deinen Aufkleber, und bringst das Abziehbild darauf auf? Wahrscheinlich bietet es sich auch an, ein minimales Offset (nicht 0!) zu wählen, damit du dann optisch keine koplanaren Flächen hast. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Rückmeldungen. Zu Dieters Meldung: Ich denke mal, selbst als transparentes Teil wird das unterliegende Bauteil verdeckt, wenn ich in Linienansicht wechsle. (ich müsste eh noch prüfen, ob bei Linienansicht in der Zeichnung trotzdem das Abziehbild angezeigt wird).javascript:InsertSMI(' %20'); Zu Heikos Meldung: hört sich nach Referenzen zwischen Bauteil und Bedruckung an, was wir aufgrund unseres PDM Systems vermeiden wollen. Kannst du vielleicht mal näher beschreiben, was du meinst?
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Ja, kann ich. Und du liegst mit deiner Vermutung bezüglich der Referenzen absolut richtig. Aber - etwas ketzerisch gefragt - hat nicht deine Bedruckung tatsächlich eine Referenz zu dem bedruckten Teil?! Und DU willst doch die Bedruckung separat. Wenn sie eigenständig ist, macht sie ja die Änderungen am Teil nicht mit. Was denn nun? Aber das machst du am besten mit dir selbst aus - ich kenne natürlich die berechtigten Kritikpunkte an diesen Referenzen zur genüge... Und nun die Vorgehensweise: - Du bearbeitest dein Teil "Bedruckung" im Kontext der Baugruppe. - Mit "Offset-Oberfläche" nimmst du die zu bedruckenden Flächen des Teils mit minimalem Offset (0,1mm?) ab. - Ggf. trimmst du diese Fläche noch auf den zu druckenden Bereich. - Das Erscheinungsbild setzt du auf 100% transparent (bei Beleuchtung). - Und nun bringst du darauf das Abziehbild auf. Fertig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
