  STP-Datei importieren
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  STP-Datei importieren (2490 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antrieb.stp
Hallo Leute,
bräuchte Hilfe von Experten, die mit verschieden SWX-Versionen arbeiten.
Habe eine STP-Datei, die ich importieren möchte (andere Datei-Formate nicht vorhanden). Dabei kommt leider nur die Fehlermeldung "Element-Typ nicht unterstützt" und der Import wird abgebrochen.
Womit kann dieser Fehler zusammenhängen? Version 2006 oder liegt es meistens an der Datei?
Hattet ihr auch schon Erfahrungen mit solchen Problemen?
Kann jemand versuchen die Datei zu öffnen und evtl in ein anderes Format umzuwandeln.
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Antrieb.txt
bei mir hat es funktioniert, vielleicht irgendwelche Einstellungen.
Im Anhang ein Parasolid (txt umbenennen in x_t)
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt es auch.
Liegt's bei dir am SWX 2006?
paul
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bbonisch: Vielen Dank
konnte die Datei öffnen, sieht super aus.
Trotdem würde mich interessieren womit diese Fehlermeldung zusammenhängt.
Gruß Eduard
Ralf Tide
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ich würde mal davon ausgehen, dass die Datei im STEP Format ein Multibody-Teil anlegen will. Das geht erst ab SolidWorks 2008 (wenn ich mich recht erinnere,...   ). Beim importieren von Parasoliddaten gibt es bei den neueren SolidWorks Versionen die Möglichkeit Multibodies als Einzelteile anlegen zu lassen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
dann müsste bei den Import-Optionen "Mehrkörper als Teile importieren" aktiviert sein, wenn es den bei SW2006 gibt.
Gruß bbonisch
