| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Konfiguration (2117 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch einer eine Idee ob es mit Bordmitteln irgendwie möglich ist einem Bauteil/Baugruppe beizubringen dass es beim verbauen in einer bestimmten Konfiguration automatisch von der Stückliste ausgeschlossen werden kann? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, ich bin nicht gerade der Stücklistenexperte, aber ich kann mir nicht gut vorstellen, dass das einstellbar ist. Das "Aus Stückliste ausschließen" ist ja eine Eigenschaft der Instanz der Komponente, unabhängig von der Konfiguration des Teils. Von daher würde es die Logik schon ziemlich durchbrechen, wenn es in einer Konfiguration eines Modells eine Einstellung gibt wie diese sich hinterher als einzelne Komponenteninstanz verhalten soll. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, geht wie folgt (siehe Bild im Anhang): 1. rechte Maustaste auf das gewünschte Teil und Komponenteneigenschaften auswählen 2. Häckchen bei "Aus Stückliste ausschließen" aktivieren 3. Konfiguration festlegen auswählen 4. Aussuchen welche gewünscht sind Fertig, hoffe das hilft dir. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich kann's mir ja eigentlich auch nicht vorstellen (sonst wüsste ich wahrscheinlich auch wie), aber es gibt ja genügend andere "paradoxe" Einstellungen. Warum nicht auch sowas. Wobei ich kann den Wunsch meiner User sogar verstehen. Im konkreten Fall geht's um einen einfachen Zylinder mit zwei Teilen. Die Kollegen bauen den quasi zweimal ein. Beim Einen wird die Kolbenstange unterdrückt und das Gehäuse mit der "festen" BG verknüpft und beim Anderen wird das Gehäuse unterdrückt und der Kolben mit der beweglichen BG verknüpft (der ganze Aufwand um flexible BG'S zu umgehen). So wird natürlich der Zylinder zweimal bestellt wenn nicht der Eine von der Stüli ausgeschlossen wird. Vielleicht weiß ja auch einer eine andere Vorgehensweise (ich konstruiere selber schon lange nicht mehr). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burghase, genau dieses soll ja die Konfiguration gleich mitbringen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf jeden Fall mal vielen Dank für die Anregungen. Mit "geht nicht" kann (muss) ich leben. Lasse mir halt eine andere "saubere" Lösung einfallen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
