| TeamTec Hausmesse |
Thema: Referenzbemaßung merkwürdig (2318 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ein kleines Problem. Sobald ich eine Referenzbemaßung an ein Bauteil bringe, dreht mir Solidworks die Bemaßung um und spiegelt diese. So dass ich erst das Modell drehen muss um irgendwann den richtigen Blickwinkel zu finden in denen alle Bemaßungen richtig lesbar sind. Woran liegt das? Ich habe vor kurzem auf SW 2015 SP1.1 gewechselt. Könnte es daran liegen? Ich habe mal zwei Bilder angehängt um den Sachverhalt zu verdeutlichen. mfG
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jan. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Jan. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, für mich sieht es in deinen Bildchen so aus als hättest du das Koordinatensystem "verdreht". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo zusammen, ich denke, die Einstellungen die Heiko meint ist das "Bemaßung flach zum Bildschirm ausrichten" (siehe Screenshot); aber auch wenn ich die rausnehme kann ich die Bemaßung nicht auf den Kopf oder gar gespiegelt hindrehen. Die einzige Variante wie ich das bei mir sehen kann ist während des Drehens der Modellansicht - während ich das Modell (mit der mittleren Maustaste) drehe werden auch die sichtbaren Bemaßungen und Beschriftungen gedreht, doch sobald ich dann die mittlere Maustaste loslasse werden die wieder richtig hingestellt. Passiert das denn bei allen Modellen? Oder nur neuen? Vorhandenen Maßen oder nur bei neu erstellten? Hast du die Beschriftungsansichten dabei aktiv? Ich kann mich an einen alten Bug erinnern, als die Beschriftungsansichten eingeführt wurden, da war das zunächst mal so (aufgrund der Schnelligkeit), aber dann wurde doch die zusätzliche Rechen- und Grafikaufbauzeit in Kauf genommen, damit man wieder was lesen konnte Theoretisch könnte es also sein, dass ein/der Bug in der 2015 wieder reingekommen ist, vielleicht fehlt einfach so ein Refresh am Ende des Drehens. Oder du beobachtest das nach dem Drehen und deine Maustaste "hakt". Oder du drehst vielleicht mit einem Spaceball und der ggf. alte Treiber macht mit der neuen SolidWorks Version noch etwas falsch und bleibt im "Drehmodus". Aber vielleicht hat jemand die SW2015 SP1.1 installiert und kann die Vermutungen bestätigen/verwerfen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ganze passiert völlig unabhängig vom Drehen. Ich habe eine Baugruppe und muss zur Visualiesierung 3 Maße antragen. Dies mach ich über ganz normale Bemaßung. Ich wähle 2 Kanten aus und krieg die Bemaßung angezeigt. Soweit stimmt alles. Dann klick ich normal um die Bemaßung "abzulegen" und in dem Moment dreht sich die Bemaßung. Passiert NICHT in normalen Skizzen oder so. Passiert wenn ich es richtig beobachte NUR in NEUEN Baugruppen. mfG [Diese Nachricht wurde von minority am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo Minority, ich kann das verhalten nur für Referenzbemassungen nachvollziehen und dann auch nur wenn ich Referenzbemassungen eigentlich ausgeblendet habe, bei neuaufbau verschwinden die Bemassungen dann auch. Wenn das der Fall ist, hast du die Aazeige von Beschriftungen auch wirklich aktiv und bei den Anzeigeoptionen dann auch nur Referenzbemassungen aktiv? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also hab jetzt gesehen dass die Referenzbemaßungen in den Anzeigeoptionen deaktiviert waren. Mich wundert nur, wieso diese dann überhaupt erst bis zur Aktualisierung angezeigt werden. Denke aber weiterhin, dass dies kein beabsichtigtes Feature von SW2015 ist =) Aber ich glaub jetzt ist es erstmal weg. mfG und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
