| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Umfassendes Tutorial gesucht (3325 mal gelesen)
daviator Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 27.10.2014
erstellt am: 18. Jan. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Kaum Erfahrung mit Solidworks habe, bin ich auf der Suche nach einem umfassenden Tutorial was wirklich von Vorne beginnt aber in die Tiefe geht. CATIA Grundkenntnisse sind vorhanden, ich möchte mir aus gegebenen Gründen beide aneignen. Habt Ihr vielleicht Tipps für mich? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jan. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
Hallo daviator, ja, Du solltest für den Anfang mal die SolidWorks eigenen Lehrbücher durcharbeiten -------> Dann hat Heiko noch einen Link www.iknow-solidworks.de Auch ein Besuch von YouTube kann sich durchaus lohnen wenn man da die Spreu vom Weizen zu trennen weiß Und nicht zuletzt hast Du das SWX Forum auf CAD.DE gefunden .......... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Jan. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
Moin, es gibt von SOLIDWORKS / Dassault noch einen laufenden Meter Handbücher. Die verwenden wir Reseller für unsere Schulungen. Man kann diese Bücher aber auch separat kaufen; Die verwendeten Beispieldateien kann man dann herunter laden. Die Bücher kosten so zwischen EUR 30-100 per Stück, sind aber auch bis zu 500 Seiten stark. So weit gehen die verfügbaren Online-Hilfen nicht. Sprich einfach mal deinen Reseller darauf an. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ....es gibt von SOLIDWORKS / Dassault noch einen laufenden Meter Handbücher. Die verwenden wir Reseller für unsere Schulungen. Man kann diese Bücher aber auch separat kaufen; Die verwendeten Beispieldateien kann man dann herunter laden....
kannst du dir wirklich empfehlen? Denn mich würde folgende sehr interessieren: Schulungshandbuch SOLIDWORKS Erweiterte Oberflächenmodellierung 2014 Schulungshandbuch SOLIDWORKS Flow Simulation 2014 Schulungshandbuch SOLIDWORKS Enterprise PDM Verwenden 2014 Schulungshandbuch SOLIDWORKS Enterprise PDM Verwalten 2014 wobei ich eben gerade bei der Flow Geschichte, feststellen musste, dass in den Büchern sehr viel mit Beispielen gearbeitet wird und so Grundlagen wie Turbulenzstärke oder gar Lambda2 oder einfach nach welchem Turbulenzmodell gearbeitet wird, eher in der Hilfe zu finden ist. Warum ich oben frage, ist weil die Schulungsbücher oft sagen wir ein Bildschirmausschnitt nach dem anderen mit eben noch kurzen Texten was man klicken soll. Eine Ausnahme ist das das Buch für Pro/E vom Prof hier auf cad.de herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
...kannst du die wirklich empfehlen?...
Hallo Sascha, es ist ja auch immer eine Frage, was man von so einem Buch erwartet. In unseren Schulungen arbeiten wir sehr intensiv mit diesen Büchern. Das Vermitteln von Grundlagen findet tatsächlich nur wenig statt; Das sollte ein vorheriges Ing.-Studium leisten. ;-) Weiterhin steht der didaktische Aufbau dieser Bücher im Vordergrund. Sie dienen zur (erstmaligen) Einarbeitung. Dafür sind m.E.n. Beispiele immer gut. Die Bücher sind klar strukturiert. Der Stoff gliedert sich in viele Lektionen, immer mit anschließenden Übungen. Diese Vorgehensweise finde ich richtig. Die Bücher dienen zum Erlenen und stellen keinen Ersatz für die Online-Hilfe dar. Sie sind durchaus eine Ergänzung. Die Hilfe wiederum hat mehr den Anspruch der Referenz/Nachschlagewerks. Natürlich (finde ich) ist hier eine vollständigere Information zu den Befehlen zu erhalten. Klar sind in den Büchern eine Menge Abbildungen, meist Screenshots, aber das die Texte kurz ausfallen, finde ich nicht. Im Gegenteil sind manchmal komplette Seiten ausschließlich mit Text gefüllt. Aber ob das besser ist?! Ich denke, wer sich unsicher ist, kauft sich mal EIN Buch, und schaut dann weiter. Es ist Schluss- und endlich auch nicht jedermanns Sache, anhand von Büchern zu lernen. Das darf man auch nicht vergessen...
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
Hallo Sascha, ich habe hier einen ganzen Schrank voll mit diesen von Heiko angesprochenen Bücher. Bei der einen oder anderen Schulung war ich sogar selbst dabei. Also ich kann die Bücher wirklich empfehlen (zumindest einem Autodidakten). Es gibt natürlich auch User die mit so was nichts anfangen können, die müssen auf Schulung. Aber allen anderen die sich dann auch die Mühe machen die Beispiele herunterzuladen und auch zu lesen werden die Bücher definitiv helfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daviator
