| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SWX 2012; aus Baugruppe Part machen (2030 mal gelesen)
pehaa Mitglied Dipl.-Ing. (BA)
Beiträge: 18 Registriert: 16.01.2015 SWX 2012 und 2014
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, ich habe aus Versehen in einem Startmodell für Baugruppe begonnen Ebenen, Achsen und Skizzen zu erstellen. Nun muss der ganze Kram aber in ein Part hinein. (Vorgabe des Endkunden) Copy&Paste geht nicht. Wer weiß Abhilfe? Vielen Dank vorab, Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo, du wirst die Dinge wohl einzeln kopieren müssen - nicht alle auf einmal per copy-paste. Skizze markieren, Menüpunkt "Bearbeiten - kopieren" in neuem Teil Zielebene markieren, "Einfügen" Dann die ext. Bezüge wieder herstellen. Ebenen kopieren / neu anlegen auf den Ebenen befindliche Skizzen kopieren (wie oben) usw ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Storz Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Beiträge: 36 Registriert: 20.09.2004 Solidworks 2021 SP2.0 Solidworks Flow Simulation MaxxDB 2023 SP0.04 1.) i7-3770 3.4GHZ Win10 x64 24GB / Nvidia Quadro P1000 2.)Dell Precision 5820 i9-10900X Win10 x64 64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter schon mal einfach probiert die Baugruppe mit "Speichern unter" als part abzuspeichern. Das mache ich immer bei ecad Daten aus Altium (step etc als BG in Part umwandeln quasi) ------------------ Gruss aus dem Schwarzwald Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe Mitstreiter, vielen Dank für die schnellen Antworten. Speichern_unter als .prt funktioniert nur auf den ersten Blick. Die Dateiendung stimmt zwar danach, aber ich habe trotzdem nur die Baugruppenfunktionalitäten und keine Part-Funktionen. C&P geht leider auch nicht einzeln. (Siehe Bild) Mir fällt grad nix Besseres ein als das ganze nochmal zu machen. Egal... nicht zur Strafe, nur zur Übung. ;-) Ich wünsche Euch eine schöne Woche. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter, nach deinem Screenshot hast du imme rnoch eine Baugruppe, kein Part. Was Matthias meint ist das Speichern als Part, d.h. du stellst in der Speichern-unter Dialogbox in der Dropdown-Liste den Dateityp auf "SolidWorks Part" um, nicht einfach eine andere Endung geben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Stefan, ja, das hatte ich schon richtig verstanden. Im Screenshot ist tatsächlich die Ausgangsbaugruppe geöffnet. Aber das korrekte Speichern-unter hatte eben als Endergebnis eben kein "echtes" part, sondern nur eine Baugruppe mit der Dateiendung .prt. Aber darin konnte ich keine Feature-Funktionen anwenden. Den Screenshot hatte ich nur deshalb erstellt um zu zeigen, dass ich aus der Ursprungsbaugruppe keine Ebenen kopieren kann. Weder mit str-c , noch mit Bearbeiten - kopieren - etc... Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
...kann es evtl. sein dass sich die Ebene nicht kopieren lässt weil sie externe Referenzen hat? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ebene aus meinem Screenshot ist nur von einer Basisebene parallel abgeleitet. Die Startmodelle ".prt" und ".asm" haben die gleichen Grundebenen samt Benennungen. Daher hatte ich zumindest gehofft, dass dies funktionieren sollte. Es ist ja inzwischen eh eine akademische Frage, ich hab´s längst neu gemacht. Aber falls ich (oder sonst wer) mal eine größere Baugruppe verhagelt, wäre es halt schön wenn es einen Weg gäbe. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Zitat: Original erstellt von pehaa: Die Ebene aus meinem Screenshot ist nur von einer Basisebene parallel abgeleitet. Gruß Peter
...wenn das stimmen sollte würde mich doch schwer interessieren wo dann die ->? herkommen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Pehaa, du Grundsatzfrage wäre für mich eher ob dein vorgehen überhaupt sinnvoll ist. Willst du wirklich einen Kabelbaum mit SWX in 3D erstellen, oder ist mit Kabelbaum jetzt nicht das gemeint was ich denke? Weil für Kabelbäume gibt es bestimmt bessere Werkzeuge wie Standard-SWX. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch deine Frage ist berechtigt. Der Kabelbaum (mein vereinfachtes Wort für diverse Pneumatikschläuche und Sensorkabel) wird nicht nach diesen 3D-Daten gefertigt. Er soll in einer Hauptbaugruppe nur sichtbar sein und den Monteuren beim Verlegen helfen. Dass das ganze in einem Part in SWX erzeugt werden soll ist aber Vorgabe des Endkunden. Ich bin "nur" Konstruktionsdienstleister. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter, das Durchwurschteln ist ja ganz OK und wir helfen ja gerne wo wir können. In deinem Fall hast du wahrscheinlich beim Erstellen deiner Ebenen als Grundlage die Basisebenen aus einem anderen Part verwendet und schwupp sind die Referenzen da (die dir später sicherlich noch Ärger bereiten können). Solange du kein pdm-System verwendest machen die wahrscheinlich keine Probleme. Evtl. hift es dir ja schon wenn du die Referenzen einfach sperrst oder besser brichst. Das ? deutet auf jeden Fall darauf hin dass das Teil oder die BG von der sie kommt nicht vorhanden ist und somit auch kein Zugriff darauf stattfinden kann. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter, kann es sein dass die Ebenen auf Komponenten in der von dir genannte Hauptbaugruppe in der der Kabelbaum verbaut ist bezogen sind und daher die Externe Referenzen kamen? Für Kabel und Schläuche und so Zeugs ist in deinem Fall evtl. die Zusatzanwendung Routing in SWX ganz gut geeignet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hinweis auf "Routing" macht mich neugierig. Was ist darunter zu verstehen? Ich hätte aus der Erfahrung anderer CAD-Systeme hier die "Austragung" genommen. Also ein Profil (Bei mir Vollkreis) längs einer Erzeugungskurve, die ich mir halt zuvor mit diversen Skizzen basteln muss. Gibt's da was eleganteres? Danke vorab, Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
