| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Konfigurationsbeschreibung im Schriftfeld einfügen (3053 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen und ein Frohes neues Jahr. Kurze Frage: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Konfigurationsbeschreibung im Zeichnungsschriftfeld auszulesen? Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 16. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich das Richtig, in einer Stückliste kann ich den Wert auslesen aber nicht als Eigenschaftsverknüpfung. ??? Verstehe ich nicht welchen Sinn das haben soll. Da ich viel mit Entwürfen arbeite und die Konfig als Vorschlagsvarianten nutze, wäre es für die Verwaltung der einzelnen Vorschläge sehr praktisch diesen Wert im Schriftfeld einzufügen ohne zusätzlich Tabellen zu erzeugen. Meist handelt es sich bei den Konfigs auch um fast völlig verschiedene Teile bei denen höchsten die Verknüpfungen in den Baugruppen identisch sind. [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Ja, das verstehst du richtig. Leider gibt es so einige Informationen, die nicht an jeder Stelle auszulesen sind... seufz. Aber wer hat versprochen, das dies ginge...? Mit der Beschreibung hat SWX eine Information, die ja nach gewählter Option, anstelle des Dateinamens oder Konfigurationsnamens in der Stückliste auftauchen kann. Mit diesem Wissen könntest du ja aber auch deine Arbeitsweise anpassen. Verwende den Konfigurationsnamen oder eine konfigurationsspezifische Eigenschaft anstelle der Beschreibung, und alles wird gut. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Konfigurationsnamen verwende ich als Nummernvergabe und eine Konfigurationsspezifische Eigenschaft kann ich in Feature/Konfigurationsbaum nicht anzeigen lassen. Ergo muß ich einen Wert doppelt manuell eingeben (einmal als Konfigurationsbezeichnung und einmal als Konfigurationseigenschaft) und das gilt es doch eigentlich zu verhindern oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Konfigurationsbescreibung im Zeichnungsschriftfeld auszulesen?
ich weiss nicht, ob ich richtig verstanden habe, was du vorhast.... Was aber geht, dass du dir den Konfigurationsname anzeigen lassen kannst, dazu muss man nicht einmal eine Eigenschaft anlegen, dieser Wert wird von SWX automatiosch zur Verfügung gestellt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Georg In den Dateiinformationen kannst du leider Beschreibung nicht auswählen, somit bringst du diese auch nicht in den Schriftkopf. Du kannst Beschreibung manuell in die Dateiinformationen eingeben aber musst sie von Hand selbst pflegen. Das ist aber sicher nicht deine gewünschte Lösung, mehr fällt mir auf die schnelle leider nicht ein. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nickel, das hast Du richtig erkannt. Was ich bloß verwunderlich finde, der Wert ist doch vorhanden. Warum ist es so schwierig diesen in der Zeichnung auszulesen? Wie schon gesagt, in der Stückliste funktioniert's doch auch!? mmh.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Weil SWX es nicht berücksichtigt hat. Das gleiche Thema hatten wir (zu Recht!) hier neulich schon mal mit den Eigenschaften beim Material. Da kann man Daten eingeben ohne Ende - nur leider nirgendwo auslesen und verwenden. Wozu dient das also, fragt man sich. Aber bitte: Ab in das customerportal und dort einen Verbesserungsvorschlag gemacht! (Berechtigtes) Meckern allein ändert nichts. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so. Stimmt, das wäre auch eine interessante Anwendung. Und ich wette das sich die Daten ohne weiteres auslesen lassen, bloß verrät das einem keiner, da die Leute die das wissen meisten auch die Händler sind und gleich mit einem Costing Tool oder eine PDM Lösung um die Ecke kommen. :-) Danke noch mal und schönes Wochenende
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 16. Jan. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Ist wohl ähnlich dem Thema was ich heute hatte.. Wollte in einer Zeichnung mit 5 Blättern pro Blatt 1 Konfiguration als Zeichnung machen. Nur erscheint dann auf jedem Blatt die gleiche Artikelnummer, da SWX hier nicht pro Blatt auf die aktuelle Konfig zu greifen kann. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...zur Zeit mache ich es so, das ich den Blattnamen wie die Konfigurationsbeschreibung benenne und dann den Blattnamen im Schriftfeld einfüge... [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 17. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber man kann in den Eigenschaften einer ZE (für jedes Blatt) doch angeben über welche Ansicht das Schriftfeld die Informationen ziehen soll! Habe gerade kein SW zur Hand! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
