| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Wie kann ich diese Form austragen? (2734 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, einige Zeit nicht mehr hiergewesen und freue mich richtig wieder mal ein bisschen in die Community einzutauchen. Ich muss einen Kachelofen (einen altmodischen Kachelofen) modelieren. Ihr kennt ja sicher alle diese Kacheln die außen quadratisch sind und sich zu einer Rundung nach innen ziehen. Das ganze hat auch noch Rippen. Ich habe jetzt also ein Ebene mit einem Quadrat mit abgerundeten Ecken welches dann auf einen kleinen Kreis ausgetragen wird. Um die Rundung früher einsetzen zu lassen habe ich noch eine Zwischenebene mit einem größeren Kreis dazwischen gesetzt. Als Guideline habe ich eine Welle angelegt welche dann die nicht nur die Ausformung sondern auch die Rippen modelliert. Ich weiß, ich habe keine Profile sondern einfach nur Flächen gemacht, ich würde danach das Wandungsfeature anwenden, das ist ja nur eine Frage der Arbeitsschritte. Kann mir mal jemand sagen warum ich die Form nicht austragen kann bitte, Datei ist im Anhang. Danke im Voraus
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas, leider ist das nur beinahe aber nicht ganz die Form die ich erstellen wollte da der Übergang von quadratisch zu rund zu abrupt ist. Außerdem lerne ich dadurch nicht was der Fehler bei meiner Datei war und das wäre wichtig zu verstehen für mich. Kannst Du mir da auch helfen bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mir jetzt mal näher angesehen (hatte noch keine Zeit als hatte ich es nur als Jpeg angeschaut) und ich frage mich nun ob ich das vielleicht falsch gesehen habe und Du doch mit meiner Datei gearbeitet hast? Dann ist vermutlich einfach nur der 2te Guideline-Kreis zuviel. Die Methode jedenfalls ist logisch, werde mich mal auf die Art etwas rumspielen.
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jan. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ..ein Spline integriert werden, der geometrisch zwischen dem Kreis und dem verrundeten Rechteck vermittelt.
wie mache ich so was? Danke euch sehr Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2015 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
wow, super dickes Danke und das man selbst die Leitkurven mit der Option auf Normale ausrichten haben ist richtig toll. Danke euch sehr dafür. Denn ich nutze zur Zeit die Begrenzungsoberfläche, da ich sehr genau den Übergang verwinden kann. sehr toll. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
