| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Stückliste (1917 mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine Frage betrifft die SW-Stückliste, die ich mir leider noch nicht selbst beantworten kann. Ist es möglich, SW Version 2014, die Positionen der Stückliste durch ausblenden der Teile im 3D zu beeinflussen oder müssen die Teile unterdrückt werden? Folgende Vorgehensweise: Konfiguration Standard enthält alle Teile Konfig 1 enthält nur Teile X Konfig 2 enthält nur Teile Y Die nicht sichtbaren Teile sind in allen Konfigurationen nur ausgeblendet, nicht unterdrückt. Ein unbeabsichtigtes Verschieben der Teile soll so vermieden werden ohne alles zu fixieren usw. In der Zeichnung soll nun auf Blatt 1 die Konfig X dargestellt werden, auf Blatt 2 die Konfig Y, aber je Blatt auch nur die Stückliste mit den entsprechend sichtbaren Teilen. Es gab mal eine SW Version, bei der war das so, dass auch die ausgeblendeten Teile nicht berücksichtigt wurden, z.B. bei den Masseeigenschaften. Ideal wäre natürlich die manuelle Steuerung. Noch einmal, es geht um die Version SW2014! Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf, ich würde die Teile einfach aus der Stückliste ausschließen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
ich würde es trotzdem unterdrücken, du hast es ja schon selbst mit der Masse angesprochen, diese wird bei unterdrücken nicht berechnet und bei ausblenden wird diese mit gerechnet, und wenn die BG größer ist hat es auch noch Einfluss auf die Ladezeiten. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo, also ich kann mich nicht an so eine Funktionalität erinnern. Wenn du die Komponenten nur von der Sichtbarkeit her steuern wolltest, würde auch ein Anzeigestatus reichen. Da du aber die Sichtbarkeit, die Masse sowie die Stückliste steuern möchtest, kommst du um unterdrücken nicht umhin. Das ist quasi "wie dafür gemacht". Auch eine Zwischenlösung über Hülle könnte zwar helfen, ist aber für deine Anforderungen nicht so gut, wie unterdrücken. Immerhin wird mit Hülle sowohl die Stückliste, wie auch die Masse bedient. Dies Sichtbarkeit ändert sich, jedoch ist ein direktes Ausblenden nicht möglich, müsste also per Hand gemacht werden.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Klar, ich kenne die entsprechenden Vorteile. Es war nur mal so ne Frage, da sich die Arbeitsweise so eingebürgert hat. Ich werde alles bald selbst testen können, die Frage ist nur aktuell aufgetreten. @Heiko: Es gab mal eine SW Version, bei der war ausblenden u. unterdrücken gleichgesetzt. Ich meine 2006 o. 2007. Kann natürlich damals auch nur eine falsche Programmierung gewesen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
