| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Modellbaum/Featurebaum Konfigurieren (3521 mal gelesen)
marpaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2015
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche die die Möglichkeit Modell Eigenschaten im Modellbaum anzeigen zu lassen. In einer Baugruppe wird Normal der Dateiname angezeigt. Anstelle oder zusätzlich möchte ich gerne die Artikelnummer, Title oder eine andere Eigenschaft (Parameter) anzeigen lassen. Ist das möglich? Solid Works 2014SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marpaw
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marpaw
N'Abend, im FeatureBaum kannst du im Teil und in der Baugruppe - wie zuvor beschrieben - über Strukturanzeige anstelle des Dateinamens auch die Beschreibung (oder zusätzlich) anzeigen lassen. Für die Anzeige von Eigenschaften (Artikelnummer, Material, Gewicht etc.) benutzt du bitte rechts, im TaskFenster-Bereich die Option "benutzerdefinierte Eigenschaften". dazu musst du zunächst eine Eigenschaften-Registerkarte erstellen, bzw. deren 3 oder 4. Für Teil, Bgr., Zchng, Schweissteile. Dann kannst du damit nicht nur die Eigenschaften des jeweiligen Dokumentes anzeigen und eingeben, sondern auch in der Bgr. ein Teil selektieren, und dann dessen Eigenschaften sehen. Es gibt in den Werkzeugen (im Startmenü) einen Assistenten für die Erstellung. Das sollte doch passend zu deinem Wunsch sein, oder? Und nun mit Screenshot zur Darstellung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Rückantworten. Leider komme ich immer noch nicht weiter damit. In der Baugruppe und in den Einzelteilen sind Eigenschaften definiert wie z.b. Artikelnummer oder Beschreibung. Diese bereits vorhandenen Angaben (kommen aus dem PDM) möchte ich anstelle oder zusätzlich im Modellbaum anzeigen lassen!? Siehe hierzu die Screenshots Zur Zeit verwende ich die Artikelnummer als Dateiname, dies sollte aber eigentlich nicht der Fall sein.Desweiteren ist nicht immer bekannt was hinter der Nummer steckt, weshalb die Anzeige der Beschreibung sehr hilfreich wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marpaw
Hallo, wenn du z. B. die Artikelnummer in der Beschreibung anzeigen willst musst du einfach in den Optionen diese als Beschreibung definieren. Die wird da allerdings nicht auftauchen. Damit die da drin steht musst du sie in der Datei properties.txt eintragen. Wo die liegt findest du wiederum in den Optionen. Wenn du mehrere Eigenschaften gemeinsam in der Beschreibung haben willst musst du deinem PDM beibringen die eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu schreiben die den Inhalt der entsprechenden Felder hat. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
