| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Solidworks Routing - freie Rohrbiegung mit gegebenen Radius (1727 mal gelesen)
gurkennase Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.01.2015
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein erster Beitrag und ich habe gleich eine konkrete Frage. Ich möchte das SW Routingmodul nutzen, aber (derzeit) leider keine weitere Info als Internet und die gruselige Hilfe, womit ich ggf. Wissenlücken im Voraus entschuldigen möchte. Ich möchte gerade Vorlagen für Rohre erstellen und den Fall, dass ich für einzelne Rohrkonfigurationen (kleiner Durchmesser) Biegeradien kenne bzw. sogar vorschreiben will und damit keine Bogenteile benötige. Außerdem muss ich frei sein, beliebige Winkel frei in 3D-Skizzen biegen zu können, will aber nicht die Info der gegebenen Biegeradien in SW verlieren. Hat jemand eine Idee, dies umzusetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurkennase
Die Rohrvorlage wird dann mit einer 3D-Skizze und als Schlauch definiert, statt Linear ausgetragen und Stahlrohr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurkennase Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das mit dem Schlauch war mir bewußt. (Wird bei der Vermittlung an Kollegen wohl etwas nach Workaround klingen...) Aber ich sehe keine Möglichkeit einen fixen Biegeradius pro Konfiguration anzugeben. In der 3D-Skizze kann ich ja beliebig gestalten und muss den Radius beispielsweise per Verfahrensanweisung vorschreiben... Das wollte ich vermeiden und so unsere Werkzeuge in SW abbilden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurkennase
Der vorgegebene Biegeradius wird bei uns durch das Biegewerkzeug vorgegeben, ebenso wie die Berechnung der gestreckten Länge durch die Software der Biegemaschine. Wenn Ihr die Länge aus SWX entnimmt, wird euer Rohr anschließend zu lang sein. Bei unserer Biegesoftware interessieren mich nur die Position des Schnittpunktes vom Radius. Von daher wäre es mir egal, ob 2xD oder 2,1xD eingegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurkennase
Hallo, tatsächlich ist es im Routing, genauer Tubing, vorgesehen, den Typ "Schlauch" für gebogene Rohre zu verwenden. Der Name Schlauch ist da unglücklich übersetzt, mehr nicht. "Schlauch" wird erst du die Option "flexibel" wirklich zum Schlauch, ansonsten ist es ein gebogenes Rohr. Weiterhin kannst du dir ja mal das Standard-Tube-Teil "tube-ss" aus der Design Library mal ansehen. Dann wirst du erkennen, das hier durchaus eine Radien-Vorwahl pro Konfiguration über "$prp@BendRadius" gegeben ist, und auch angewendet wird. Zumindest, wenn die Option "Skizzenverrundungen automatisch erstellen" aktiv ist. Wenn dann der Anwender abweichende Radien verwendet, kann man nix machen... Rohrbiegedaten kannst du dann auch über "Rohr-/Schlauchdaten exportieren" generieren lassen. Ein allgemeiner Tipp noch zum Routing: Hol dir zusätzlich das SWX Routing Schulungsbuch über deinen Händler. Dann hast du eine weitere Informationsquelle mehr zum Routing - du wirst sie brauchen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurkennase Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@riesi: Ist prinzipiell richtig. Wir biegen nur halt viel von Hand und da muss ich die Handwerkzeuge abbilden. Aber trotzdem danke für den Hinweis. @Heiko Soehnholz: Danke, das wird es wohl sein! Werde ich morgen mal testen. Danke auch für den Tipp mit dem Handbuch. Und mit den Übersetzungen ist das immer so nen Sache. Bin gar nicht drauf gekommen es mal zurück zu übersetzen. So kann man es aber gut weiter verkaufen. Top! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
