  DIN Teile Konfigurierbar
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  DIN Teile Konfigurierbar (1509 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Konfigurierbare Schraube in DIN912 hier, läuft über Tabelle, in der alle Standard schrauben sind.
leider weiss ich nichtmehr woher das Modell kam, hat jemand von euch eine Bezugsquelle, wo man die Standard Normteile konfigurierbar für SWX bekommen kann?
Wäre dankbar.
amayer
Konstruktion & Entwicklung
The Trooper
Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von The Trooper an!   Senden Sie eine Private Message an The Trooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Trooper
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin
Die Toolbox von Swx hat alle gängigen Normteile drin und man kann alle zusätzlichen Eigenschaften die man braucht erzeugen!
Steht in diesen Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023093.shtml#000018
Klaus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
vielleicht von CAD.de?!
http://solidworks.cad.de/library.htm
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jan. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
ZylinderstiftDIN7-ISO2338.SLDPRT
Ich hänge mal ein Beispiel dran.
Vlt. solltest du dich einmal mit dem Konfigurationspublischer beschäftigen.hier lang
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0000000551.SLDPRT
hier mal die Schraube, wie ich es habe. ist für mich so perfekt.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht gut aus, es sind aber eben schon alle Konfigs drin, 1,3 MB ist jetzt nicht so groß...
der ConfigPublisher hat eben den Vorteil, dass du nur die Rahmenbedingungen festlegst und die Konfigs erst bei "Bedarf" erzesugt werden und somit die Datei wesentlich kleiner ist.
CSWST/CSWI/CSWP
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Frage, warum kommt in der Konfiguration die Norm vor?
wenn du jetz mal schnell die Zylinderkopfschraube gegen eine Sechskantschraube tauschen willst, kann es die Konfiguration dort natürlich nicht geben, wenn du da die Norm weg lässt, könntest direkt die Schraube tauschen und hättest gleich wieder die richtige Schraubengrösse
Werkstoff ist auch keiner drinn, egal wie sicher du bist, irgendwann, brauchst du vielleicht doch verschiedene Werkstoffe und dann hast du schon viel nicht passend verbaut
lg Martin
bitte nicht falsch verstehen, ist nur eine Anregung
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 15. Jan. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer raus mit den Anmerkungen, man kann nur dazu lernen ;-)
Die Norm muss raus, das stimmt.
Werkstoff ist bei uns immer A4, das wird sich auch nicht ändern, kann man aber trotzdem aufnehmen, wie du sagst, man weiss es ja nie ;-)
Danke für die hinweise.
