| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Schraube als konfiguration mit automatischer Beschreibung (2042 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgender aktueller Stand: Wir haben EPDM wir haben eine Schraube DIN912, über eine konfigurationstabelle sind ca. 100 verschiedene Längen, Durchmesser, etc. hinterlegt. Nun möchte ich ganz gerne, dass ich nicht bei allen 100 Schrauben den Text der Beschreibung 1, Beschriebung 2, Beschreibung Englisch,. etc ändern müssen, da ich von natur aus faul bin und automatismen liebe. Ich habe also bei der Eigenschaft Beschreibung1 folgendes hinterlegt: DIN 912-M"gewinde@Skizze1"x"länge@Skizze1" A4 Ausgegeben wird mir dann genau was ich will. Problem ist jetzt, dass ich das per copy & paste in alle 100 konfigurationen, die angelegt sind kopieren muss. kann ich das Automatisieren? Nebenfrage: kann ich auch das Material incl. das dazugehörige erscheinungsbild über Tabellen steuern? Habe diese Funktion erst gerade für mich entdeckt, und würde uns im Bereich Schrauben, Buchsen, etc. viel an arbeit und Daten ersparen, oder übersehe sehe ich hier einen Nachteil?
------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo amayer1983, du kannst Beschreibung1 und 2 und Englisch in die Tabelle (Excel) mit aufnehmen und da kannst dies parametrisieren. Dies wird dann in das EPDM übernommen. Material kannst du in dieser Tabelle auch steuern. Ich glaube nicht, dass du das Erscheinungsbild über die Tabelle steuern kannst, aber du kannst doch jedem Material ein Erscheinungsbild hinterlegen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Moin, auch ich würde empfehlen - wenn denn ein Tabelle ohnehin existiert - alles in dieser zu lösen. Wie zuvor von bbonisch erläutert. Im übrigen kann man auch für den Konfigurationsnamen, so er denn ebenfalls eine zusammengesetzte Zeichenkette ist, die Funktion VERKETTEN() von Excel verwenden (und für die Beschreibung ebenfalls). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich nachher mal testen. Wie muss die Excelspalte genannt werden, oder wie verknüpfe ich das automatisch so dass es in allen Konfigurationen passt? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo Ich hab dir mal ein Beispiel gemacht. In dem die Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 sowie Teilenummer dann in der Stückliste erscheinen würde. mit der Formel =verketten("M";D2;"x";E2;";8.8;verzinkt") kannst du diese nur herunter ziehen und alles wird automatisch ausgefüllt. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
hier habe ich eine mit dem ConfigPublisher behandeltes Teil hochgeladen, das könnte auch für dich interessant sein... Vorteiel Dateigröße und die Konfigs werden erst erzeugt, wenn du sie im Kontext einer BG einstellst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
