| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Fläche abziehen (1663 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 13. Jan. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe über Profile und Leitkurven ein Leitwerk entworfen Nun muss ich ein Beplankungsabzug haben und zwar Rings rum 1mm dieses gelingt mir nicht, wie stelle ich das am besten an. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, dafür musst Du an dieser Stelle mehr wie 2mm haben -------> Also in den Austragungsskizzen die Gerade so weit nach innen schieben bis sie über 2mm lang ist. Danach die Leitkurvenskizze neu anstecken und schon sollte das kein Problem mehr darstellen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas danke für deine Antwort wen ich die Profile sofort um 1mm kleiner machen möchte mit Offset funktioniert das dan genauso weil das macht mir solid auch nicht . Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 14. Jan. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi habe das mal versucht doch ohne Erfolg nur wen ich den Spline vereinfache dan geht es doch dan stimmt das Profil nicht mehr habe sogar vorne den Spline offengeschnitten wüste nicht wie es gehen sollte Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, Deine Flügelgeometrie hat noch andere geometrische , aus der Flügelform stammende , Begrenzungen. Auch unter Anwendung diverser Tricks lies sich SWX nur auf ein 0,4mm Offsett ein. Sorry Vielleicht hab ich aber auch was übersehen. Kleiner geht nur noch über skalieren . Grüße Andreas
erstellt am: 14. Jan. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Über skalieren und Spline vereinfachen bekomme ich es hin leider leidet darunter etwas die Genauigkeit , aber danke für deine Antwort und deinen versuch. muss ich halt mit leben Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
