| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: SE Umsteiger kämpft mit Solid works (1700 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 13. Jan. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vorweg ich habe früher mit SolidEdge konstruiet war zwar kein Konstrukteur aber habe doch einiges gemacht. Nun soll ich mehr und mehr mit Solid Works machen, finde es bis jetzt auch sehr gut aber habe doch das ein und andere Anfänger Problem und zwar: in 2D Ableitung wenn ich die Stückliste nach meinen wünschen konfiguriere ich finde niergends wie ich sie als Vorlage speichern kann. wenn ich in 3D Dateieigenschaften? konfiguriere (Artikelnummer, Bennenung1/2 Werkstoff, Gewicht... dann habe ich in der 2D Ableitung nicht und muss sie erneut eingeben.. Assembly: ich finde keinen "Quick fit", ich will 2 Bauteile zueinander ausrichten, mache es gerne über Referenzebenen XYZ von SE kenn ich es so Teil plazieren X zu X, Y zu Y, Z zu Z 3Klicks.. In Solid Works habe ich bis jetzt nur mit verknüfung geschafft X zu X hackerl ->nochmal verküpfung klicken Y zu Y usw.... bin mir sicher das geht schneller leider habe ich es noch nicht rausgefunden wie.. zuletzt DXF Dateien momentan ist es so, dass z.B. bei einem Blechlaserteil die Abwicklung zusäzlich ausserhalb des "A3" Blattes ohne Bemassungen,Mittellineien,Biegekanten dargestellt wird und der Zulieferer kopiert diese dann in sein System. Gibt es da eine Funktion die den Schriftkopf Bemassungen usw.. nicht für dxf sichtbar macht? danke danke sorry für diese Anfängerfragen ist erst mein 2ter Tag mit SW
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jan. 2015 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Hallo und Willkommen am Brett koksi. du schreibst:
Zitat: finde niergends wie ich sie als Vorlage speichern kann
rechte Maustaste=> Speicehrn unter=> Als Vorlage Speichern. Beim erneuten Aufruf, diese im obersten Auswahlfeld anwählen. Tipp: Erzeuge dir einen Orner Solidworksvorlagen auf einem Serverlaufwerk. Somit kann jeder darauf zugreifen. Weitere Frage von dir:
Zitat: wenn ich in 3D Dateieigenschaften? konfiguriere (Artikelnummer, Bennenung1/2 Werkstoff, Gewicht... dann habe ich in der 2D Ableitung nicht und muss sie erneut eingeben.
Nein, das must du nicht. Beschäftige dich mal mit den Benutzerdefinierten oder konfigurationsspezifischen Eigenschaften in der Hilfe von Solidworks. Wenn du eine Eigenschaft definierst als Variable in den Eigenschaften deines Vorlageteiles, dann kannst du diese auch in der Zeichnung als Dokumenteneigenschaft abrufen und automatisch eintragen lassen. Du erkennst, das diese Fragen nicht so einfach zu beantworten ist. Nächster Punkt:
Zitat: Assembly: ich finde keinen "Quick fit",
Keine Ahnung was das sein soll, aber nicht in SolidWorks. Verknüpfe die Teile so, wie du sie zusammenbauen würdest. Also zum Beispiel: Schbeie und Schraube => Scheibe und Durchgangsbohrung. Dabei achte darauf, das du alle Freiheitsgrade einschränkst. Zu dem Letzten:
Zitat: zuletzt DXF Dateien
Speichern unter => DXF gibt dir eine DXF im Masstab 1:1 Von mir wir für diese dxf Exüport extra ein 2tes Blatt angelegt. Hier kann der Maßstab so gewählt werden, das das Teil aufs Blatt passt. Der Exüport=> siehe oben. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Jan. 2015 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Hallo koksi, zu Verknüpfungen: schaue dir die Solidworks Hilfe an. Bei Baugruppen--> Verknüpfungen steht vieles drin. z.B intelligente Verknüpfungen. du kannst für Referenzebenen Kordinatensysteme erstellen und da kannst du das Teil z.B. mit gedrückter Alt Taste auf andere erstellte Kordinatensystem ziehen und es ist dann gleich vollständig verknüpft. Tipp: in einer Schulung wird dir so was gezeigt ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Mir fällt spontan noch etwas zu den Abwicklungen des Blech-Laserteiles ein. Wenn du im Featurebaum des Blechteiles bist, dann kannst du per RMB auf die Abwicklung den DXF - Export anwählen und SWX exportiert die dir Abwicklung 1:1 als DXF-file. Namen vergeben, Speicherpfad einstellen und fertig. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
