| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: API: Dateiname in SWX 2012 und 2015 (652 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade dabei, unser SolidWorks nach langer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei habe ich festgestellt, dass es bei der Abfrage mit AssemblyDoc.GetTitle eine Änderung gibt. In der Version SWX 2012 bekomme ich z.B. "TestBG.SLDASM" angegeben (genau so steht es auch in der obersten Zeile des SWX). Dagegen steht bei der Abfrage in SWX 2015 nur "TestBG" (auch hier steht es genau so in der obersten Zeile des SWX). Da einige Makros genau auf diese Endungen zugeschnitten sind, wirkt sich das Fehlen der Endungen natürlich negativ aus. Kann mir jemand einen heißen Tipp geben? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es mal wieder nur irgend eine Kleinigkeit ist... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 13. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, je nachdem, was Du in den Windows-Ordneroptionen für die Anzeige der bekannten Dateitypen angibst (mit oder ohne Haken), so wird dann auch der Titel angezeigt. Ist wohl besser, statt des Titels, den Dateinahmen aus dem Model zu holen. Viele Grüße und frohes Schaffen wünscht Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Wusste doch, es kann nicht viel sein... Prinzipiell hast du aber natürlich Recht. Es wäre sicherer, den Namen aus dem Model zu nehmen. Mal sehen, ob ich noch die Zeit finde, die Makros umzuschreiben. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Jan. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo Thsefa, genau auf dieses Problem bin ich dieses Jahr auch schon gestoßen. Habe meine Makros bereits umprogrammiert. Bei einem habe ich hier schon im Forum aktualisiert. Dieses hier kennst du sicherlich. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtmlEvtl. magst du da mal reinschauen. (Meine anderen Makros hier im Forum werde ich sobald ein weiteres Problem gelöst ist, ebenfalls aktualisieren.) Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
