| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: SWX wieder aufrufen (730 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon lange ein sehr lästiges Problem. SWX lässt sich teilweise nicht wieder öffnen. Ich wechsel zb. auf den Desktop und möchte dann wieder zurück in SWX . Nun sehe ich aber weiterhin nur den Desktop. Ich kann über die Tastatur sämtliche Befehle eingeben sehe aber nichts. Es muss alles geschlossen werden und wieder geöffnet und das nervt bei größeren Baugruppen extrem. Kennt jemand dieses Problem? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Moin, zurückschalten per Alt+Tab ist oft "wirkungsvoller", RMT auf den Task -> "wiederherstellen" ist auch eine Alternative. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einmal den Treiber aktualisiert mal schauen ob das auf dauer hilft. Alt + Tab hatte ich oft versucht leider hat das auch nie funktioniert. Hin und wieder hatte ich Glück wenn ich ein Teil schloss und dieses speicherte dann, funktionierte es wieder, war aber nur sehr selten der Fall. Danke soweit einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
