| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Zahnriemenlänge in Assembly auslesen (2051 mal gelesen)
TestOr90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.09.2014 SolidWorks 2013 x64 Windows 7
erstellt am: 11. Jan. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite gerade an einem neuen Projekt, und komme leider nichtmehr weiter. Da ich das Projekt hier nicht hochladen konnte: 3Punkt-Riemen.rar Gleich 3 Fragen habe ich für euch vorbereitet
Im Anhang natürlich die notwendigen Files, extra simpel aufgebaut, hat auch keinen weiteren Zweck als das ich es verstehe. Zerlege quasi alle notwendigen Aufgaben in kleiner und versuche diese zu lösen, am Ende solls dann ein 3D Drucker werden Was ist das? Hierbei handelt es sich um den Mechanismus welcher die Z-Ebene rauf und runter bewegen soll. In den 3 äußeren Pulleys werden Trapezgewindestangen befestigt. diese bewegen dann die darüber befindliche Ebene. Betrieben wird das Ganze mit einem umlaufenden, geschlossenen Riemen der mit Hilfe des variabel verschraubbaren Motors gespannt werden soll. So nun zu den Fragen: (die Erste ganz einfach) Ich habe das Model des Pulleys herunter geladen. Hier ist die blaue Beschriftung des Radius extremste nervig. Leider war das schon so und ich bekomme diese nicht weg. Auch gleich noch eine Frage: Kann ich eine einzige Linie einer Skizze beispielsweise sichtbar lassen, dass ich später noch, selbst in der Assembly damit Verknüpfungen erstellen kann (Hilfslinie vor allem)? Die zweite Frage hat mit dem Schrittmotor zu tun. Ich habe zuerst die Platte mit den Öffnungen gezeichnet und extra bei den Verschraubungen diese unterdefiniert gelassen in der Hoffnung dass ich diesen Abstand (sind symmetrisch) später in der Assembly "forcieren" kann (Siehe die 3 Verknüpfungen). Jedoch änder er nicht den Abstand zwischen den Öffnungen sonder sagt einfach dass dies nicht lösbar ist. In der Skizze kann ich den Abstand aber frei bewegen! Also der Freiheitsgrad sollte doch da sein! Hoffe mich hier verständlich ausgedrückt zu haben.
Und zu guter letzt wer noch nicht genug hat: Tja der Riemen muss her ... hier habe ich gehofft berechnen zu können wie lange der sein muss. bzw. welche Möglichkeiten ich habe. Also einmal Motor in vorderster Stellung: Riemen ist 200. Motor in maximaler hinteren Stellung Riemen ist, sagen wir mal 220. Dann kann ich irgendwas dazwischen kaufen. Also ja ... ich hoffe jemand von euch macht sich die Mühe und erklärt es mir Wenn es auch noch Vorschläge für effektiveres Zeichen oder Anmerkungen zu meinen Aufgaben gibt, freue ich mich von euch dazu zu lernen. Vielen Dank !
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 11. Jan. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Hallo, wenn Du hier SWX Dateien einstellst, solltest Du in Deinem Profil die SWX Version angeben. Sonst lade ich die runter und stelle dann fest, daß ich sie nicht lesen kann. Es kann sein, daß *.rar Dateien hier nicht hochladbar sind, dann an das Ende des Dateinamens .txt schreiben. Damit kannst Du heir alles hochladen. Zur ersten Frage: Du kannst eine Skizze mehrmals verwenden. Auch wenn sie nicht mehr angezeigt ist. Einfach das + vor dem Feature anklicken, dann taucht die zugehörige Skizze wieder auf. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten, man lernt ja nie aus So habe es mit pack and go exportiert und das Forum hat prompt die zip akzeptiert. Hier also die Files. Ich habe auch meine Systeminfo hinzugefügt. Gibt es einen Abwärts-Kompatibilitätsmodus bei Solidworks? Lg [Diese Nachricht wurde von TestOr90 am 11. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Hallo, zu 4) nein rückwärtskompatibel geht nicht, ich versuche mal auswändig zu antworten ... zu 1) Die Skizzen werden "absorbiert", sind aber - wie schon erwähnt - wiederzuholen. + zum Aufklappen des Features, dann Skizze einblenden, Verknüpfung setzen, Skizze wieder ausblenden. Ansonsten kannst du natürlich auch mit Layoutskizzen oder Achsen arbeiten. Um deine Frage konkret zu beantworten: Einzelne Linien einer Skizze wieder einblenden - ich wüsste nicht. zu 2) Skizzenbeziehungen und Bemaßungen sind eine Sache, Baugruppenbeziehungen eine ganz andere. Wenn du tatsächlich versuchst, die Teileabmessungen durch Baugruppenbeziehungen zu ändern, dann wird das wohl nichts. Wenn nicht, habe ich deine Beschreibung falsch verstanden. zu 3) wenn du einen Linienzug hast, der für den Riemen steht, kannst du alle Elemente markieren und unten rechts müsste schon die Gesamtlänge stehen. Spätestens mit Extras-Messen solltest du sie bekommen. Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2015 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Moin, ich schau mir mal das Modell an, und liefere dann nach-und-nach die Antworten: Zitat:
Gehe auf den Ordner "Annotations" der Komponente "GT2_20tooth" und klicke mit der rechten Maustaste drauf; in diesem Kontextmenü deaktivierst du dann "Feature-bemassungen anzeigen". Zitat:
Nein. Man kann nur eine ganze Skizze ein- und ausblenden. Zitat:
Ah, jetzt verstehe ich. Eine Komponente kann zwar aus der Baugruppe heraus gesteuert seine Größe ändern, jedoch nicht alleinig durch Verknüpfungen. Um dies zu erreichen, brauchst du sog. InKontext-Features. D.h. in deinem Fall, dass du die Langlöcher mit Bezug auf die Bohrungen modelliert werden müssen. Dies hast du nicht getan. Zitat:
Und dafür gibt es doch das Baugruppenfeature Riemen/Kette!!! Unter dem PullDownMenü Einfügen / Baugruppen-Feature / Riemen/Kette. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank dass du dir diese Mühe gemacht hast! Hat eigentlich alles super geklappt. Was ich nicht ganz verstehe ist das mit dem "InKontext-Feature". Meinst du damit dass ich später auf die Platte einen Extrudet cut machen muss und sich dessen Skizze dann an den Bohrungen orientiert? Kannst du mir die Datei schicken damit ich mir das ansehe? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Ganz genau so. Das macht man dann im Kontext der Baugruppe, damit man überhaupt diesen Bezug herstellen kann. Wird aber häufig auch kontrovers diskutiert, sollte daher nicht die erste Wahl sein. Ging doch auch ohne... Eine Datei kann ich dir nicht schicken, da ich diese Modellierung a.) nicht gemacht habe, und b.) der Screenshot aus 2015 stammt. Das wirst du in SWX 2013 nicht öffnen können. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
