  Trimmproblem bei 3D- Skizze
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Trimmproblem bei 3D- Skizze (1962 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 11. Jan. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe aus einem dünnen Bauteil einen Schlitz herausgeschnitten und möchte den jetzt etwas abgeändert wieder füllen.
Dazu habe ich quer zum Schlitz eine 2D- Skizze gemacht. Die seitliche Kontur habe ich mittels Schnittkurve vom Schlitz übernommen und die obere und untere mache ich manuell.
Um daraus wieder einen Körper zu machen wollte ich eine 3D- Skizze machen, in die ich alle Elemente übernehme.
Mein Problem ist, dass ich die Längskanten des Schlitzes nicht an der 2D- Skizze trimmen kann. Bei einer Kante hat es geklappt, aber bei den anderen drei erkennt SWX die aus der 2D- Skizze übernommene Geometrie nicht als Trimmelemente.
Laut Messung sind die Endpunkte der Skizze aber deckungsgleich mit den Längskanten.
Wie kann das sein bzw. was kann ich machen?
Grüße,
Martin
P.S.: Bei der linken oberen Kante sieht man, dass das Trimmen funktioniert hat. Bei der rechten oberen (orange) sieht man, dass das Trimmwerkzeug die ganze Kante hervorhebt - und entsprechend auch die ganze Kante "wegtrimmt" - nicht nur bis zur 2D- Skizze.
Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 11. Jan. 2015 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 11. Jan. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bild vom Messen - 0 Abstand.
Martin
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hochladen das Bauteil
wie soll man das denn sonst überprüfen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
eine gemessene Länge von 129,99 deutet aber schon darauf hin, dass hier nicht alle ganz paletti ist. Immerhin hast du die Anzeige "nur" auf 2 Nachkommastellen. Bei deren 8 sieht es bestimmt anders aus - würde ich wetten.
Aber egal. Teile doch einfach die übernommene Kante, und ziehe dann den Endpunkt. Meist geht das, und führt zu dem gewünschten Ergebnis.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
