| FMB |
Thema: Konstruktion Vorstreckstempel (2182 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM PNY FX 1000 Win 7 IV2012 SWX 2013
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da ich mit SWX leider nicht allzu viel arbeite, möchte ich um Euren Rat fragen, wie ich folgende Aufgabe am besten lösen kann: Ich habe eine Tiefziehform (siehe Anhang). Nun brauche ich einen Vorstreckstempel dazu, der die Aussparung in der Tiefziehform abbildet. Optimalerweise sollte aber ein Offset von z.B. 2 mm zur Tiefziehform bestehen. Vermute mal, dass es da einige Ansätze dafür gibt und bin mir auch sicher, dass Ihr da schon tolle Lösungen dafür habt ! Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Markiere alle inneren Flächen und verwende den Befehl "offsetflächen". Diese Flächen sind dann aufgrund der Formschräge bestens geignet , um als Endbedinung für eine lineare Austragung verwendet zu werden. ...oder Variante 2 , die Offsetflächen oben verschließen und dann einen Volumenkörper erzeugen. Ich kanns dir leider nicht für deine SWX-Version modellieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf ! Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Meinst Du mit "Offsetflächen" den Befehl unter "Einfügen" -> Fläche->Verschieben und dann die Option "Offset" oder gibt es noch was anderes ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ich glaube Olaf meinte den Oberflächenbefehl Offset. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jan. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, Du kannst das Gegenstück auch in einer Baugruppe erstellen. Siehe Anhang. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, die Form zu einem bestimmten Modellierzeitpunkt mit - Einfügen > Körper speichern - als Teil ableiten und darin das Gegenstück modellieren. Dann bleiben beide Teile von einer weiteren Bearbeitung unabhängig. Wenn Dich das interessiert, könnte ich Dir auch eine kurze Anleitung machen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher kenne ich ja vorallem das Inventorforum. Obwohl ich in letzter Zeit nicht mehr sehr aktiv war, bin ich immer noch total überzeugt davon. Aber ich muss sagen: Ihr steht ihm in nichts nach ! Ich habe die Frage auch meinem Support gestellt.... Antwort steht noch aus... Vielen Dank für Eure Vorschläge! @ Lenz: Mich würde das mit dem Ableiten sehr interessieren. Was passiert in der vorgeschlagenen Version, wenn sich die Form ändert ? Ich frage deshalb, weil da noch kleine Abluftbohrungen in die Form kommen, die vom Stempel natürlich NICHT abgebildet werden sollen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
