| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: 1+1=1 ? (1333 mal gelesen)
vlafa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.01.2015
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei fertige Teile (Stecker und Gehäuse) und möchte daraus ein Part machen, was ich dann noch weiter bearbeiten kann und für FEM nutzen. Diese einzelne Teile möchte ich aber aus der Ursprungdatei ändern können. Wie mache ich das? - Als BG geht nicht, da ich diese nich bearbeiten kann (z.B. Radius zwischen den beiden ziehen) - Verschmelzen geht ja auch nicht, da ich die Ursprungsteile nicht bearbeiten kann - Ein Teil in ein anderes einfügen klappt, aber diese sind nicht verschmolzen (Kein Radius zwischen den beiden möglich) Hat einer eine Idee. Danke fürs Gedanken machen im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlafa
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlafa
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlafa
...kann mich nicht beherrschen Im Anhang der mathematische Beweis dass 1 = 2 ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vlafa Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlafa
Zitat: ... Im Anhang der mathematische Beweis dass 1 = 2 ist.
Ja und 60 kann man ganzzahlig durch alles teilen ... 1 sowieso 2 weil es eine gerade Zahl ist 3 geht auch, 4 Moment - ja auch 5 weil es durch Zehn teilbar ist noch eine - 6 - war ja zu erwarten noch eine Stichprobe 12 - na siehste geht auch --> also kann man 60 durch alles teilen ... schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlafa
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...kann mich nicht beherrschen Im Anhang der mathematische Beweis dass 1 = 2 ist.
Jo, mit dem Haken dass man durch Null nicht teilen darf ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
