| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: farbiges hervorheben von Bauteilen in Baugruppenzeichnungen (2790 mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erst einmal ein frohes neues Jahr euch allen. Ich bin dabei Datenblätter zu erstellen, wobei ich einzelne Teile hervorheben muss. Da wir gerne die Darstellungsart verdeckte Kanten ausgeblendet nutzen möchten, so dass im Prinzip nur ein 3D-Bild mit Liniendarstellung ohne Farbe benutzt wird. Jetzt brauche ich es aber dass in dieser Darstellung einzelne Teile Farbig hervorgehoben werden. Hat da vielleicht jemand eine Idee wie ich das am besten machen könnte? ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Pütt Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Pütt Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Dann eben so ich habe mal Kringel an die Stellen gemacht, wo du klicken solltest. Der Rest erklärt sich von selber. Im Featurtemanager auf den Doppelpfeil klicken, dann erweitert sich der Bereich und dort kannst du alles einstellen. Wenn man hinter den Komponenten nur ein farbiges Dreieck sieht, dann ist das die Farbe, die diese Komponente mitbringt. Sind zwei farbige Dreiecke sichtbar, dann wurde dieser Komponente im Kontext der Baugruppe eine Farbe zugewiesen, die dann in der Baugruppe vorrangig dargestellt wird. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Und noch daran denken, dass Du im Konfigurationsmanager für jede Darstellung einen Anzeigestatus erzeugen kannst. Diese kannst Du dann im Featuremanager mit der RMT, oben rechts, auf den >> (Doppelpfeilen) abrufen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
