| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Grafikmuster auf Oberfläche übertragen?= (3230 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es in SW möglich ein Muster aus einer Datei auf eine Obefläche bzw. einen Körper zu übertragen? So das es dann ausgestanzt oder ausgetragen ist? Falls ja, könnte mir das jemand bitte etwas erläutern? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 06. Jan. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo Lutz, Das habe ich bewusst nicht erwähnt, wer das schon mal probiert hat weiss,das dass Bild wirklich top sein muss, damit das halbwegs funktioniert. abgesehen von der Skalierung des Bildes . In diesem Fall würde ich , wenn diese Kontur schon modelliert werden muss, eine Kontur mit Parametern erstellen und entsprechend mustern. Wenn ich einem Kunden im Rahmen einer Demo Autotrace zeigen soll, dann nehme ich ein Bild, bei dem es funktioniert! Mit Bildern vom Kunden habe ich in der Regel immer Schiffbruch erlitten und kann es daher nicht empfehlen, wenn an dieser entstandenen Geometrie irgendwelche Komponeneten adaptiert werden sollen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2015 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Autotrace ist schon so etwas was ich brauche. Habe das eben mit einem .jpg versucht und das sah schon recht ordentlich aus. Bringt es etwas das vorher zu vektorisieren und dann in SW Autotracen? Und wie bekomme ich das erstellte dann um einen Zylinder damit ich es dann austragen (bzw. ausschneiden)kann? Was ich eigentlich erreichen möchte ist folgendes: Ich benötige das ganze um ein 3d Objekt zu drucken. Einfach gesagt, soll das ein Zylinder werden auf dem so eine Art erhabenes (oder vielleicht auch eingestanztes) Noppenmuster sein soll. Anbei mal 2 Grafiken die das Muster in etwa zeigen wo ich mir vorstelle (eigentlich eine Form aus einer Mischung von beiden). Es soll nicht gleichmäßig werden, sondern eher zufällig angeordnet sein. Ist dafür mein Weg der richtige oder geht das besser mit Kreismuster erstellen? Aber da habe ich nicht diese Zufällige Anordnung hinbekommen. Und ich müsste erst jede Variation erstellen. Dann alle Variationen zusammen nehmen und als Muster erstellen. Aber wie das geht, hat sich mir auch noch nicht erschlossen. Ich benötige manchmal eher ovale Elemente gleicher Art (Größe, Form usw) in zufälliger Anordnung und manchmal verschiedene unregelmäßige Elemente (verschiedene Größen und Formen) die zufällig angeordnet sein sollen. Die Dichte möchte ich einstellen können. Vielleicht kennt von euch jemand einen simplen Weg dies in SW zu erreichen. Und wie gesagt, dass ist privat für mich. Das muss also keine Industriestandards erfüllen Danke! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Moin, Autotrace IST ein Vektorisieren. Wenn du ein Programm hast, das dies besser kann, als SWX, dann mache es damit, und lese das Resultat dann als DXF oder über die Zwischenablage in eine Skizze ein. Einen Zylinder abwickeln kannst du mit der Blechfunktionalität von SWX. Und auch wieder aufwickeln. Ein ganz grobes Beispiel anbei. Du wirst vielleicht Probleme bekommen, wenn es sich bei deinem Muster um die Aufsätze handelt. Löcher kann SWX logischerweise in Blech gut handhaben, Noppen eher nicht. Das wird ggf. also dann die nächste Herausforderung... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Beide Methoden sind für mich gut zu gebrauchen Skizzenimage -> Autotrace und dann Umwickeln aber auch Kreismuster ist ein nettes Feature. Habe dort nun eine Methode gefunden den ganzen Zylinder mit "Muster" zu versehen. Dennoch zwei Fragen: Wenn ich ein Kreismuster am oberen Rand des Zylinders erstelle und möchte dann genau das gleich Muster am unteren Rand erstellen. Kann man das irgendwie kopieren? Ich nutze auch Illustrator, könnte also sehr schöne eigene Muster erstellen. Wie nutze ich diese Erstellen Muster am besten in sw? Denn das sind ja schon Vektoren und das über jpg zu machen wäre ja dann nicht sonderlich fördernd
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute du meinst ich soll das von mir erstellte Muster Spiegeln oder ein Lineares daraus machen? OK, das werde ich versuchen. Danke! Dann bleibt noch eine Frage offen: Ich nutze auch Illustrator, könnte also sehr schöne eigene Muster erstellen (siehe unten). Wie nutze ich diese Erstellten Muster am besten in sw (also die Illustrator Datei) anstatt ein jpg zu autotracen? Denn das sind ja schon Vektoren und das über jpg zu machen wäre ja dann nicht sonderlich fördernd [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
kommt auf einen Versuch an, kannst du mal so eine Illustrator-Datei gepackt hochladen. Dann kann ich es mal testen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Das einzige , was ich einfügen kann von deinen dateien ist das .png, aber das ist ja keine Vektorisierte..... die anderen gehen so nicht, warscheinlich müssen die Texturen als DXF oder DWG exportiert werden.( Corel Draw? PS ?) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo, sofern du eine verwendbare (Vektor-) Daten in eine Skizze einladen kannst, könntest du dein Muster auf versuchen, mit dem Umwickeln-Feature erhaben oder vertieft aufzubringen. Dazu muss SWX aber nicht nur Vektoren haben, sondern auch geschlossene Kurvenzüge. Achte also beim Konvertieren nach DXF o.ä. auch auf die Qualität! Das Ganze habe ich so schon mal mit einem komplexen Muster für einen Stent erfolgreich gemacht. Letztendlich haben wir aber damals dann noch die Blechfunktionalität zum Abwickeln verwendet, um den Laser programmieren zu können. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Such mal in der SolidWorks-Hilfe im Index nach "Illustrator". SolidWorks kann ai-Dateien direkt öffnen. Ich habe allerdings noch nicht probiert, wie gut das dann verwertbar ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit .dwg exportieren hat es funktioniert! Nun kann ich die Muster/Pfade im Illustrator erstellen und mit SW umwickeln lassen. Genial! Danke! Ein Kreismuster dann auch noch als Linearmuster austragen zu lassen hat ebenfalls in einem ersten Test funktioniert. Muss es morgen noch genauer testen. Denke Spiegeln wird dann auch kein Problem werden. Falls doch melde ich mich wieder. Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe!! Nun kann ich schöne Oberflächenmuster für meine 3d Objekte zum ausdrucken erstellen Eins fehlt aber noch....zumindest wäre es genial wenn das auch ginge... eine Art Wellenmuster mit verschiedenen Höhen und Tiefen der Wellen. Wäre so etwas irgendwie möglich? Oder dann doch lieber ein 3d Modellierungsprogramm?
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, dank eurer Hilfe funktioniert ja nun alles wie gewünscht Schön wäre noch, eine Art Wellenmuster mit verschiedenen Höhen und Tiefen der Wellen. Wäre so etwas irgendwie möglich? Oder dann doch lieber ein 3d Modellierungsprogramm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Bereich Sanitär, Heizung-, Kälte- und Klimatechnik | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so etwas in der Art meinte ich. Aber ich habe ja nun erst mal genug für den Anfang Ist schon genial wenn man nun jede Vektor Datei in SW Umwickeln kann. Abstrakte Muster, Tier, Pflanzen, Gegenstände, Logos, einfach alles. Noch mal Danke für alles! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
