| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Parametrisiertes Modell erstellen? Wie anfangen? (3011 mal gelesen)
blablablub Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 06.01.2015
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit zu schreiben. Dabei soll ich ein Modell eines Saugraums konstruieren und schließlich bauen. Um die benötigten Bauteile zu bestimmen soll ich das ganze dafür zunächst in Solidworks basteln. Ich weiß aber noch nicht die finalen Maße daher soll ich das ganze erstmal parametrisiert basteln. Wie fang ich damit am besten an? wie einfach ist es das am ende nochmal zu bearbeiten? ich habe noch nie mit einem cad tool gearbeitet. meine sorge zurzeit ist, das wenn ich am ende eine größe ändere nichts mehr passt und ich alles von vorn machen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
Hallo, und willkommen im Forum und bei SWX! Die Modelle in SWX sind immer parametrisiert. Das ist einer der Grundgedanken von SWX! Allerdings versteht der Eine oder Andere etwas anderes darunter. Wie dem auch sein... Wenn du noch nie mit einem CAD-System gearbeitet hast, steht am Anfang wohl nicht das TUN, sondern das LERNEN. Da kann ich nur hoffen, du fängst nicht ein wenig (zu) spät damit an! In der Hilfe von SWX findest du Lernprogramme für die ersten Schritte, um SWX und seine Arbeitsweisen und Funktionalitäten zunächst grob kenne zu lernen. Fang am besten damit gleich mal an... Eine Hilfestellung zum Aufbau deines Modells kann dir mit diesen vagen Informationen wohl kaum einer liefern, bzw. bist du ohne Kenntnis der Grundzüge kaum in der Lage zu verstehen oder nach zu vollziehen. Darum kümmern wir uns also besser später... Soweit zum Auftakt von meiner Seite. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
ja, der Faden ist auch gut, aber... Zitat: ich habe noch nie mit einem cad tool gearbeitet.
wenn sich die Einarbeitungszeit mit der Zeit überschneidet, in der man eigentlich schon produktiv arbeiten will/ soll.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe kein Zeitlimit von daher passt das also. Ich hab mich gestern mal ein bisschen eingearbeitet und schon einiges verstanden. Für mich scheint folgender Weg ein sinnvoller zu sein: (es geht übrigends darum ein Modell zur Strömungsuntersuchung eines Saugraumes zu konstruieren. Dafür habe ich die Pläne vom Original Saugraum bekommen.) ich bastel erstmal das ganze Ding im Maßstab 1:10 nach (finaler Maßstab wird irgendwas zwischen 1:10 und 1:7 sein, so gewählt das möglichst viele Normteile verwendet werden können). Wenn ich alle Bauteile in einer Baugruppe zusammengefügt habe fange ich an alles über Globale Variablen zu verknüpfen so das ich am Ende nur noch meinen Modellfaktor einfügen muss. Ist das sinnvoll? Mach ich mir da unnötige Arbeit mit? Kann ich da in eine Sackgasse laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
meine Meinung: vergiss Variablen, als Anfänger wirds dich da zu sehr aufstellen vergiss Maßstab, wozu, machs gleich mit den richtigen Abmessungen, oder habe ich den Grund dafür nicht verstanden? überlege dir, wo du den Nullpunkt deiner Baugruppe hast, gibts da eine Rotationsachse, ist etwas schön in der Mitte damit du Symetrien nutzen kannst? Durch richtige Lage der Hauptebenen, kannst du vielleicht Skizzen mit Kopieren nutzen... du könntest auch die Form in einem Teil machen und dann in verschiedeen Konfigurationen Bereiche weg schneiden. ... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
Wenn du alle Komponenten mit dem gleichen Faktor skalierst, dann geht das auch über das Feature "Skalieren" Die Parameter für das Skalieren sind auch konfigurierbar. Daher würde ich alles 1:1 modellieren und dann in einer separaten Konfiguration die Skalierung einzubetten. Den Faktor der letztendlichen Skalierung würde ich dann in der Bg wirken lassen. Globale Variablen eigen sich für Parameter von Formschrägen , Fasen , Verrundungen...stell dir vor, nach Rücksprache mit deinem Form-/Werkzeugbauer ist es nötig 200 Formschrägen händisch zu ändern, da ist es von Vorteil eben diese Parameter mit globalen Variablen zu verbinden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider werden nicht alle Komponenten mit dem gleichen faktor skaliert. Nur die Innenmaße (die Plattenstärke beträgt immer 20mm außen bzw 10mm bei Einbauten) gleich den richtigen Maßstab geht leider nicht da er noch nicht bekannt ist bzw von der Verfügbarkeit von Normteilen abhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
Hallo, wenn du schon die Abmessungen nicht kennst, warum dann noch einen - ebenfalls unbekannten - Massstab obendrauf doppeln? Macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn... Modelliere die Teile dort, wo du Abmessungen kennst, exakt. Und dort, wo du sie noch nicht kennst, mit sinnvollen, möglichen Bemassungen und Werten. Und diese passt du dann später an die tatsächlichen an - woraus auch immer sie sich ergeben. Immerhin sollte die die Dimension geläufig sein, in der du dich bewegst. Passen in den Saugraum Menschen hinein, oder nur kleine Teile? Sicherlich weist du schon, ob der Raum so groß ist, wie eine Maus oder ein Mensch, ein Auto, Flugzeug,... oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
Hallo, ich glaube, du verwechselst da was. Im 3D Bereich wird üblicherweise im Maßstab 1:1 konstruiert. Evtl. wird die Einheit vorab noch gewählt, Meter, cm oder mm. Im Maschinenbau normalerweise in mm. Erst bei einer Zeichnungsableitung wählst du einen Maßstab aus, um alle Ansichten auf ein Blatt zu bekommen. In deinem Fall z.B. 50:1 oder 100:1 auf einem A2 oder A3 Blatt. Das kannst du willkürlich einstellen und hat nichts mir deiner 3D-Konstruktion zu tun. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
Hallo blablablubb. Die Exaktheit des Wortes ist der Maßstab aller Dinge. Wobei hier in deinem Falle Modell nicht gleich Modell ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe liegen dir die Zeichnungen des originalen Saugraumes vor. Richtig? Du sollst anschließend ein Modell aus Holz oder Was auch immer zur Anschaung in einer Vitrine erstellen. Richtig? Das bedeutet bei 2x richtig: Du sollst ein Modell in Solidworks erzeugen. Das anhand der vorliegenden Zeichnungen. Hier klammere ich mal jegliche Verbindungselemente aus. Das sollst du dann "parametrisch" auf deinen Holzmodellmaßstab skalieren. Hiernach werden dann Zeichnungen angefertigt. Nach diesen dein Holzmodell. Richtig? Gruß ThoMAy
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ja du liegst richtig. Entschuldigt meine schwammige Ausdrucksweise, aber -wie schon gesagt- ich musste noch nie irgendwas mit CAD machen. Ich soll von einem Saugraum ein Modell bauen (in Echt aus PMMA und so um daran Strömungsuntersuchungen zu machen) und um das zu tun soll ich das ganze zunächst als CAD Modell konstruieren um anhand dessen die benötigten Teile bestellen zu können. Der ganze CAD Part ist also eigentlich nur eine Randaufgabe Aber eine ziemliche aufwändige wie mir so langsam bewusst wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blablablub
