  DXf - Splin Vereinfachen
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  DXf - Splin Vereinfachen (1091 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profilmitbeplankung.SLDPRT
Hi
ich habe ein Profil mit zwei Kurven als Dxf In Solid exportiert
dann diese auf den Ursprung gesetzt , nun möchte ich den Spline Anpassen
und beide Konturen Außen und Innen sozusagen vereinfachen
wen ich alles markiere geht es nicht , wen ich einzeln markiere geht es
nur das ist mühsam , gibt es noch einen Trick wie es gehen könnte .
Ansonsten muss ich damit leben.
Als Datei mal die eingelesene Dxf mit 256 Punkten
Norbert
Alles wird gut manches besser
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
RMB auf eine Linie des "äusseren" Splines und Kettenauswahl anwählen.
in Kombination mit der STRG-Taste kannst du dann auf dem selben Weg den "inneren" Spline anwählen.
Beim Anpassen eines Splines geht aber immer nur ein Spline anzuwählen, sonst kommt eine Fehlermeldung, weil die angewählten Elemente nicht verbunden sind.
Die ausgewählten Elemente bilden keine zusammenhängende Kontur!
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
danke für die Antwort ja dan muss ich es ebend so machen ,
das mit der Fehlermeldung war klar
Norbert
