| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Makro: Doppelte Artikelnummer in PDM Workgroup (2415 mal gelesen)
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 06. Jan. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hoffe mal, ich bin hier richtig.. Ich bin auf der Suche nach einem Makro fürs Einchecken ins PDMW, welches beim Einchecken überprüft, ob die Artikelnummer des Bauteils bereits im PDMW existiert und eine Warnung ausgibt, wenn dem so ist. Kennt jemand ein ähnliches Makro? Leider habe ich von VBA nicht so viel Ahnung, dass ich das Makro von Grund auf selbst schreiben könnte. Anpassungen traue ich mir aber mit ein wenig Einarbeit zu. Hintergrund: Leider habe ich einige Kolleginnen, die nicht ganz so gut Deutsch sprechen. Oft landen Teile doppelt im PDM wegen Schreibfehlern in der Dateibenennung (z.B. Dopelnippel & Doppelniepel). Das kann ich leider kaum verhindern...mit einer Abfrage der Artikelnummer könnte man aber wenigstens einige der Fehler vermeiden. Andere Fehler, wie Kaufteile in die falschen Kategorien einzusortieren werde ich wohl nie ändern können ("ach so...ein Ventil ist kein Fitting?") aber so langsam bin ich am verzweifeln mit der ganzen Nacharbeit der Fehler der Kolleginnen
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo! Mal eine Gegenfrage: Warum macht euer PDM System deine geforderte Kontrolle nicht? Eigentlich sollte die Artikelnummer beim Einchecken schon erkannt werden ob es bereits existiert. Gruß CAD Freelancer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Freelancer: ...Eigentlich sollte die Artikelnummer beim Einchecken schon erkannt werden ob es bereits existiert....
Meinst du das auf PDM Workgroup bezogen? Oder war das gemeint wie "Eigentlich sollte jedes PDM so etwas können"? In PDM Workgroup ist mir so eine Funktion leider nicht bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Zitat: ... ob die Artikelnummer des Bauteils bereits im PDMW existiert und eine Warnung ausgibt, wenn dem so ist. ... aber so langsam bin ich am verzweifeln mit der ganzen Nacharbeit der Fehler der Kolleginnen ...
Hallo, Ich kenne auch kein Makro dafür ... aber 2 Anmerkungen Warnung wäre schon das richtige, mir fallen mal spontan 2 Fälle ein, wo das gewünscht sein kann. - hinter einer Teilenummern liegt ein kundenspezifisch gefertigtes Teil (individuelle Zeichnung liegt dann im Produktionsauftrag) - hinter Teilenummern liegt Meterware oder Bleche, aus denen nach Zeichnung abgesägt, ausgebrannt, ... wird. und zum anderen - sieh es positiv: solange sich die Firma das leisten kann ist dein Arbeitsplatz sicher ... Gruß, Christian
erstellt am: 07. Jan. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ... Warnung wäre schon das richtige, mir fallen mal spontan 2 Fälle ein, wo das gewünscht sein kann. - hinter einer Teilenummern liegt ein kundenspezifisch gefertigtes Teil (individuelle Zeichnung liegt dann im Produktionsauftrag) - hinter Teilenummern liegt Meterware oder Bleche, aus denen nach Zeichnung abgesägt, ausgebrannt, ... wird.und zum anderen - sieh es positiv: solange sich die Firma das leisten kann ist dein Arbeitsplatz sicher ...
Da hast du recht. Bei uns dürfte es auch nur eine Warnung sein, da Zeichnung und Bauteil beide die Artikelnummer hinterlegt haben. Eine Warnung wie "Achtung, folgende Dateien besitzen schon die Artikelnummer XYZ: -Bauteil A -Zeichnung A " wäre aber Gold wert. Ich muss wohl mal über einen Crashkurs in VBA nachdenken. Mit dem Macrorecorder & Google bin ich bei SW meistens zum Ziel gekommen aber grade bei dieser Schnittstelle zwischen SW und PDMW wüsste ich nicht mal, wie ich anfangen soll... Wobei ein sicherer Arbeitsplatz hat auch was (auch wenn ich so wohl schneller graue Haare bekomme, als mir lieb ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
OK, zugegeben es ist schon einige Jahre her das ich mit PDM Workgroup gearbeitet habe. Hätte nicht gedacht das es ein Problem ist für so ein mächtiges Programm. Allgemein kenne ich es nicht, das man Artikelnummern doppelt anlegen kann, zumal die Artikelnummer automatisch einmalig vom System vergeben wird (wenn auf autom. eingestellt ist). Wohlaber kann man Dokumente (DXF, PDF, WORD usw.) zu einem Artikel speichern, dann geht auch das man ein Dokument zu mehreren Artikelnummern speichern (verknüpfen kann). Aber wie gesagt, bin seit über 3 Jahren nicht mehr mit PDM Workgroup am machen und kann da nicht konkretes zu sagen, hatte mich nur gewundert das Artikelnummern doppelt vergeben werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
SolidWorks Workgroup PDM ist ein filebasierendes System. Daher wird zwar Alarm geschlagen, wenn der gleiche Dateiname verwendet wird, aber bei den Metadaten wird in der Tat nicht so genau hingeschaut. Da dies für uns am Anfang auch ein Problem war, tragen wir mittlerweile alle entstandenen Teile in eine Tabelle ein, aus der wir gleichzeitig die Artikelnummer entnehmen. Ist zwar ein wenig Aufwand, funktioniert dafür aber ohne Probleme. Ich habe aber auch schon irgendwo gelesen, dass man sich mittels Access einen automatischen Artikelnummerngenerator bauen kann... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buff.tuff Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 31.05.2015
erstellt am: 07. Mrz. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo, ich rolle diesen Thread mal wieder hervor, da ich ein ähnliches Problem habe. Wenn wir beispielsweise ein Teil aus einem 5mm Stahlblech herstellen, dann bekommt es als Artikel von uns einen Dummy-Nummer zugewiesen. Die Arbeitsvorbereitung weiß durch diese Nummer also, dass für das Teil ein 5mm starkes Stahblech benötigt wird und plant dementsprechend weiter. Das hat naturlich zur Folge, dass in unserem PDM-System unzählige Teile den gleichen Artikel haben. Grundsätzlich ist das für uns kein Problem, allerdings wird bei jedem neuen Teil im Moment des Eincheckens der Artikel auf 000000 gesetzt. Das geschieht wahrscheinlich, weil das PDM-System eine doppelte Artikel-Nummer vermeiden wollte(Was beim Threadstarter auch offenbar so gewollt war). Das Problem an der Sache ist das Kopieren vorhandener Baugruppen samt Teile, denn hier muss der Artikel immer wieder neu eingetragen werden. Die Teile mit Dummy-Artikeln haben bei uns einen festen Artikel-Kategoriencode. Ist es wohl möglich, dass das PDM alle Teile mit dem entsprechenden Code bei der Überprüfung auf doppelte Artikelnummern auslässt und samt Nummer eincheckt? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 07. Mrz. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Hallo buff.tuff, ich kann leider keinen Vorschlag zum Umgang mit Deinem Problem machen, wundere mich aber, dass Du noch Workgroup PDM benutzt (oder stellst Du die Frage für ein anderes System?). Wir leiden seit Jahren darunter, dass wir eine 2017er-Parallelinstallation für unseren Altdatenbestand mitziehen müssen, was zunehmend schweriger wird (und: nein, der Altdatenbestand lässt sich wohl nicht einfach konvertieren und automatisiert übernehmen - zumindest haben wir da noch keine Lösung für gefunden). Wie geht ihr mit der Thematik um (oder macht ihr einfach seit 2017 SP5.0 keine Updates mehr??)? Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2023 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
buff.tuff Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Mrz. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
off topic aber ich bin immer wieder überrascht warum manche, Artikelnummern, Zeichungsnummern oder ähnliches als Dateinamen verwenden, wenn eine Datenverwaltung existiert. Bei uns ist der Dateiname eine fortlaufende Nummer mit einem Prefix für jeden Standort und alles andere sind Metadaten. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Bei uns ist der Artikel-Nummernkreis unabhängig vom Nummernkreis für CAD-Dokumente. In unserem ERP-System gibt es ein eigenes Feld dafür. Bei uns gibt es auch CAD-Dateien, die nie eine Artikel-Nr. bekommen, wie z.B. der Hallenplan unserer Kunden. Auf jeden Fall sind beide Nummernkreise fortlaufende Nummern und alle anderen Daten sind Attribute. Einzig, beim Exportieren der Sekundärformate (PDF, STEP) hängen wir die aktuelle Revision an den Dateinamen an. So ist es dann für Kunden oder Lieferanten eine neuere Version am Dateinamen erkennbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
