| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: 3D- Kurvenzug (1875 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Jan. 2015 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und frohes Neues! Ich arbeite an beigefügtem Kurvenzug. Die blaue Kurve soll aus allen drei Hauptansichten (von vorne, oben und rechts) tangential in den grauen Kurvenzug anschließen. Dass sie von vorne und oben tangential ist, bekomme ich durch die Projektion von zwei tangentialen Kurven aufeinander hin. Aber von rechts betrachtet besteht die Tangentialität nicht, und ich weiß auch nicht, wie ich das auch noch steuern soll. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist auf SWX 2011 gemacht. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jan. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, SWX 2011 hab ich leider nicht mehr am Start. Daher ------> 3D Skizze und Spline anpassen (Die Austragung zeigt nur die Tangentialen Übergänge ) Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für das Video! Du hast die Geometrie des Kurvenzugs aber nicht verändert. Ich möchte den so ändern, dass die Übergänge aus den drei views wie in meinem Beitrag raufgeladen tangential sind. Weißt Du, wie das geht? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, doch, die Geometrie ist geändert ich hab die mit Spline anpassen zu einer in sich tangentialen Kurve gemacht. Du kannst doch am Ende vom Video sehen das in der Austragung keine Kanten mehr zu sehen sind. Grüße Andreas
erstellt am: 04. Jan. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, oh, ja - ist mir nicht gleich aufgefallen. Ich habe es inzwischen aber anders gelöst, weil mir das nicht klar war. Ich habe die rechte Seite (die endet) gleich gemacht, wie die durchgehende linke und dann die Fläche an einer projizierten Kurve (rot dargestellt) getrimmt. Sieht so aus, wie ich es wollte. Aber vielen Dank und die 10 U's sind Dein! Schönen Sonntag noch! Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo nochmal, auch wenn Du es schon gelöst hast, hier mal noch ein Weg für einen sanfteren und steuerbaren Kurvenverlauf ------------> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
