| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Merkwürdige Transparenz bei Darstellung von Baugruppen (2917 mal gelesen)
ar-numa Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 28.08.2013 SW: 2011 SP0 x64 PC: acer ax3900 win7 x64 Grafik: NVidia Geforce GT320 DriverRev. 340.52
erstellt am: 02. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe auf zwei PC's Solidworks 2011 mit gleichen Einstellungen installiert. Während auf PC1 die Darstellung von Teilen im Modus Baugruppen (.sldasm) in Ordnung ist (siehe Bild1), kommt es seit einiger Zeit auf dem anderen PC zu einer seltsamen Darstellung - die Teile der Baugruppe haben eine Art Transparenz, bei der die inneren Kanten von Bohrungen, Austragungen etc. ständig sichtbar sind (siehe Bild2). Nur beim Drehen (Drücken und Halten mittlere Maustaste) ist die Darstellung normal wie auf PC1 . Anzeigeart ist bei beiden Systemen "Schattiert mit Kanten". Öffne ich die einzelnen Teile (.sldprt) auf dem PC mit schlechter Darstellung sehen diese ganz normal aus. Vielleicht hat jemand eine Idee. Besten Dank im Voraus. Grüsse, ar-numa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar-numa
Hallo ar-numa, was ich da auf Deinem Bild sehe ist ein Part, und wie es scheint stehen da ein paar Flächen auf Transparent. (Bitte bei einem Screenshot immer Vollbild , so das man den Featurebaum und etwaige aktive Einstellungen sehen kann !) RMT auf die Fläche und Transparenz ändern Infos zur jeweils verwendeten Grafikkarte wären auch schön , könnte nämlich auch ein Treiberproblem sein. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Jan. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar-numa
Hallo Kann es sein daß das ein Import Teil von... ...Inventor ist? Ich hatte das auch mal bei einem Importteil von Inventor. Für mich sieht das nach invertierten Flächen aus, d.h die eigentliche Innenfläche wird als Aussenfläche dargestellt.. Sodass die Körperflächen in schattierter Dargestellung im Aussehen eine quasitransparenz ergeben. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ar-numa Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Grafikkarte ist eine NVidia GForce GT320 und wenn ich recht überlege, tritt das Problem erst auf, seit ich den "schlechten PC" vor einiger Zeit neu installiert habe. Könnte was mit den Treibern oder Einstellungen zu tun haben aber wo da mit der Suche beginnen? Anbei noch ein Bild mit Featurebaum. Grüße, ar-numa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ar-numa Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ar-numa Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo ar-numa,was ich da auf Deinem Bild sehe ist ein Part, und wie es scheint stehen da ein paar Flächen auf Transparent. ... RMT auf die Fläche und Transparenz ändern ... Grüße Andreas
Transparenz ändern der Fläche hilft leider nicht.
erstellt am: 02. Jan. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ar-numa
ar-numa Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexx2: ... Ja, dann solltest Du mal mit div. Grafikkartentreiberreleases experimentieren. ...
Der aktuelle Treiber des Grafikkartenherstellers (nicht des PC-Anbieters) brachte Abhilfe. Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, dadurch wurde mein Problem in kurzer Zeit gelöst. Grüße, ar-numa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
