| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Bauteil aus anderem Bauteil ausschneiden? (5121 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angenommen ich habe 2 Bauteile: 1 Quader und ein etwas kleinerer Quader. Beide als fertiges Bauteil. Nun möchte ich in der Baugruppe den kleineren Quader aus dem größeren austragen. Geht das irgendwie? Im Anhang ein Screenshot meines Vorhabens. Es geht darum den Schnapper aus der Seitenplatte auszutragen so dass dort ein quadratischer Ausschnitt in genau der Größe des Schnappers ist. Klar könnte ich ein Quadrat skizzieren in der gewünschten Größe. Mir geht es aber darum ob dieses Austragen aus einem Bauteil prinzipiell möglich ist und wenn ja wie. Danke für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 30. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moep Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hi, ja das geht. ZB innerhalb einer Baugruppe. Guck Dir da mal die "Baugruppen-Features" an. Linear ausgetragener Schnitt. In der Skizze übernimmst Du dann die Kontur des Schnappers (Elemente übernehmen). Auf Teileebene gibts auch Möglichkeiten. Man macht sowas aber eher selten. Man versucht generell mit möglichst wenig externen Referenzen auszukommen. In dem Fall wäre ein exakter Ausschnitt ja auch gar nicht sinnvoll. Da fehlt ja dann das Spiel. Ich würde hier den Ausschnitt im Winkel konstruieren, dann den Schnapper in der Baugruppe einbauen und dann den Aussschnitt eventuell anpassen. Um den Schnapper im Kontext zu sehen, kannst Du den Ausschnitt im Winkel innerhalb der Baugruppe konstruieren ("Teil bearbeiten" statt "Teil öffnen"). Gruß
[Diese Nachricht wurde von Moep am 30. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, hat bestens funktioniert! Der Tipp mit Elemente übernehmen hat es gebracht. Aber auch dieser Tipp ist sehr gut:
Zitat: Ich würde hier den Ausschnitt im Winkel konstruieren, dann den Schnapper in der Baugruppe einbauen und dann den Aussschnitt eventuell anpassen. Um den Schnapper im Kontext zu sehen, kannst Du den Ausschnitt im Winkel innerhalb der Baugruppe konstruieren ("Teil bearbeiten" statt "Teil öffnen").
Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Dez. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
