| Intertool 2024 |
Thema: Wellenchnitt entlang Kante von Oberfläche (3947 mal gelesen)
digital-seb Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.12.2014 Solidworks 2015 x64 Win 7 (64 Bit) Xeon CPU 3,4 Ghz 16 GB SDD
erstellt am: 30. Dez. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und konnte auch nach langer Recherche nichts dazu finden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Die Zielsetzung ist, eine verdickte, elliptische Oberfläche an der Kante mit einem Wellenschnitt zu versehen, bitte siehe Foto vom Originalteil. Das Teil wird dann als DWG an den CNC-Cutter übergeben. Ich versuche nun diesen Wellenschnitt zu erstellen und komme auf keine bessere Idee, als einen Schnitt zu erstellen und diesen als Kurvenmuster zu vervielfältigen. Das zieht ein weiteres Problem nach sich, denn die Muster orientieren sich nicht an dem als Kurvenrichtung vorgegebenen Spline. Frage 1: wie kann ich in den Einstellungen des Kurvenmusters die Ausrichtung bzw Orientierung der kopierten Muster beeinflussen? Frage 2: Viel Wichtiger: Kennt jemand eine Funktion / Möglichkeit, diesen Wellenschnitt schneller und einfacher zu realisieren? Vielen Dank! dS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Dez. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Hallo ds, und herzlich Willkommen hier im Forum. Kannst du dein Teil mal hier rein stellen? (sldprt kannst du direkt anhängen) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Dez. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, hier ist das Teil. Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo ds, und herzlich Willkommen hier im Forum.Kannst du dein Teil mal hier rein stellen? (sldprt kannst du direkt anhängen) Grüße, Andi
Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, schau dir mal diese Variante an. Bei deiner Vorgehensweise vermute ich aber ein Fehlverhalten von SW.Grüße, Andi
Hallo Andi, danke, leider zeigt mir SW einen Fehler an, wenn ich es öffnen möchte (ich denke ich muss das akt SP noch runterladen?), darf ich Dich bitten, das Teil als 2014 abzuspeichern, vielen Dank Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Hallo, das verstehe ich nicht. Ich kann dein Teil nicht in SW2014 laden, da du offensichtlich mit SW2015 arbeitest. Deshalb habe ich auch SW2015 genommen, wie du in deiner Registry links auch angibst. An dem SP dürfte es nicht liegen. (Man kann in SW nicht in älteren Versionen speichern) Grüße, Andi Edit: ich kann mein eigenes Teil aus meinem Beitrag direkt aus dem Explorer in SW ziehen, und es wird normal geöffnet. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 30. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, das verstehe ich nicht. Ich kann dein Teil nicht in SW2014 laden, da du offensichtlich mit SW2015 arbeitest. Deshalb habe ich auch SW2015 genommen, wie du in deiner Registry links auch angibst. An dem SP dürfte es nicht liegen. (Man kann in SW nicht in älteren Versionen speichern)Grüße, Andi Edit: ich kann mein eigenes Teil aus meinem Beitrag direkt aus dem Explorer in SW ziehen, und es wird normal geöffnet.
Hm, ich verstehs ebenfalls nicht, ich werde mit dem TechSup sprechen. Vielen Dank für die Mühe! S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Hallo, jetzt habe ich nochmals eine 2te Variante angehängt. In meiner ersten habe ich doch noch einen Fehler festgestellt. Das Muster lief hier raus. In diesem Beispiel habe ich die Einstellungen verändert und die Musteranzahl reduziert. SW hat offensichtlich mit deinem Feature Schnitt-Linear austragen3 Probleme. Wenn dir die Musteranzahl wichtig ist, kannst du versuchen, an deinem Schnitt was zu verändern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, jetzt habe ich nochmals eine 2te Variante angehängt. In meiner ersten habe ich doch noch einen Fehler festgestellt. Das Muster lief hier raus. In diesem Beispiel habe ich die Einstellungen verändert und die Musteranzahl reduziert. SW hat offensichtlich mit deinem Feature [b]Schnitt-Linear austragen3 Probleme. Wenn dir die Musteranzahl wichtig ist, kannst du versuchen, an deinem Schnitt was zu verändern.Grüße, Andi [/B]
Hallo Andi, vielen Dank, bei mir hat es jetzt auch geklappt, ich denke es hing mit dem 3D Spline zusammen. VG Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem das erste Problem mit der Aussenkante soweit gelöst ist geht es nun an die Innenkante. Hier müssen Einschnitte gemacht werden, wie auf dem Foto zu sehen. Ich habe dies wiefolgt gelöst: 1. Eine Linie, aus der eine Oberfläche ausgetragen wurde. 2. Verdickter Schnitt mit 0,01 mm 3. Kurvenmuster Soweit so gut Nach dem Export der Oberfläche nach dwg für den CNC Cutter ergibt sich nun das Problem, dass jeder einzelne Schnitt aus 3 Linien besteht. Dies gilt es in nur eine Linie zu ändern. Hat jemand eine Idee, wie das in SW umgesetzt werden kann? Alternativ müsste ich die Linien in ACAD hinzufügen, das ist aber nur "2. Wahl". Ich habe die SW-Datei, die DWG und ein Foto angehängt. Vielen Dank! S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo nochmals.Hier bei einer Ellipse Gruß ThoMay
Vielen Dank, jedoch bleibt das Problem, das nach dem Export als dwg/dxf der Schlitz nicht nur eine Linie hat, sondern 3. Der Cutter würde dann drei Schnitte setzten, wo ein Schnitt reichen würde. Gruß S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Dez. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Hallo, entweder greift da eine Export Option , als Spline oder als Polylinie exportieren , oder Skizze mit Spline anpassen zu einer Kontur machen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 30. Dez. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Ich hab mal das Solid von ThoMay leicht modifiziert. Diese Konstruktion ergibt in einer Zeichnungsableitung nur eine Linie. Wenn im Solid tangentiale Kanten ausgebelendet werden, kommt auch im DXF aus dem Solid nur ein Strich raus. Grüße Günter
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Jan. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
erstellt am: 02. Jan. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo nochmals.Aha. verstehe. Machst du den Export direkt aus dem Modell? Wenn ja, dann musst du die aktuelle Ansicht auch auf "normal auf" gestellt haben. Ansonsten gibt es 3 linien. Wenn du das aus einer Zeichnung machst, dürfte dort keine 3 Linien sein. Also probiere es nochmal. Gruß ThoMay
Hallo Zusammen, ein frohes neues Jahr an alle, vielen Dank für die vielen Tips - leider bin ich noch nicht am Ziel. Ich habe die Abfolge als pdf angehängt um es noch besser darzustellen. Trotz dessen, dass ich die Fläche auf "Normal auf" gestellt habe, wird die Fläche so nach dwg exportiert, dass der Schnitt in eben diesen drei Linien gezeichnet wird. Das Problem ist, dass der Cutter dann diesen Schnitt an genau diesen Linen abfährt - idealerweise sollte es nur eine Linie sein. Auch der Export aus einer Zeichnung heraus bringt keine Abhilfe. Auch an den Exporteinstellungen habe ich schon gedreht. Vielen Dank nochmals! S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Sebastian, vielleicht wäre das auch eine Lösung. Dabei tangentiale Kanten ausblenden.Gruß - Lenz
Hallo Lenz, das hat schonmal geklappt! Gibt es eine Einstellung, dass man beim DWG Export Tangentiale Kanten ausblendet? Dann kann man sich den Umweg über eine Zeichnung sparen. Danke! S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Hallo und einen guten Tag S. Hier ist ein parade Beispiel für missverständliche Wortwahl. Was du in das Lederstück deines Modelles gezaubert hast ist KEIN Schnitt, sondern eine negative Prägung. Du hast nur das Feature des ausgetragenen Schnittes verwendet Die Darstellung in der technischen Zeichnung wird dir mit 3 Linien KORREKT ausgegeben. Wenn du die tangetialen Kanten ausblendest und keine 3 Linien dargestellt werden, dann ist das ein Darstellungsfehler. Rein rechnerisch fallen in diesem die beiden tangentialen Kanten der Radien und die Kante der Mitte in der Tiefe zusammen. Wenn du erreichen willst, und das ist auf dem Photo von dir mit dem Leder zu sehen, das du mit einer tatsächliche Trennung arbeitest, dann ist der von mir dargestellte SCHNITT korrekt und du erhälst nur 2 Linien. Außerdem verstehe ich nicht ganz, wie du die von dir dargestellte Geometrie in dem Leder erzeugen willst. Bitte mehr Informationen was du nun tatsächlich willst. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt er ein DXF, um einen Cutter mit Schleppmesser anzufahren. Der mag das gar nicht, wenn er die selbe Linie zweimal schneiden muss, also muss das DXF diesbezüglich sauber sein. SWX sortiert aber da nix und bereinigt auch keine übereinanderliegenden Linien. Wenn der Körper zwei Kanten übereinander abbildet, dann werden die auch im DXF übereinander ausgegeben. Das waren aber auch Funktionalitäten, die in ACAD nicht sinnvoll gelöst wurden: Der Stiftplotter hat damals auch stoisch mehrere Linien übereinander gemalt. Bis das Papier darunter aufgegeben hat. Eine Einprägung mit tangentialen Übergängen im Solid erzeugt tatsächlich eine einzelne Linie im DXF, ein echter Schnitt im Solid aber nicht. Grüße Günter PS.: Ich hab das in meinem Modell auch versucht abzubilden. Das war letztlich auch nur eine Einprägung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur im Bereich Service (m/w/d) | Besser zu d&b: als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service. Als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service bei d&b findest du die richtigen Voraussetzungen, um dich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Geographisch, weil wir international aufgestellt sind. Fachlich, weil wir uns in der Pro-Audio-Branche den Spitzenplatz erarbeitet haben, die internationalen Standards setzen und unser Wissen und Können gerne mit dir teilen.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Jan. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digital-seb
Moin, warum nicht einfach als Skizze und diese entsprechend Mustern! Wie geht deine Maschine mit den DXF-Daten um? Wird z.B. anhand der Linienfarbe erkannt ob es sich um eine Schnittkontur handelt oder ob nur "angezeichnet" wird? Dann würden sich ggf. noch Layer anbieten und eine entsprechende Abbildungsdatei für die DXF Konvertierung. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
