| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Externe Eigenschaft umbenennen ohne SWX? (1920 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Dez. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da sich hier doch einige Leute über die Feiertage tummeln, habe ich da einige Fragen und bitte seid mir nicht böse wenn ich nicht gleich antworte, werde heute viel unterwegs sein. Also ich habe hier gelesen, dass es ratsam ist, gleich von Anfang an die Eigenschaften der Baugruppen und Bauteile auf die Konfigurationen zu legen. Dies habe ich nun gemacht. Ich habe aber festgestellt, dass bei mir ein Bauteil/Baugruppe immer eineindeutig definiert ist. Also die Konfigs eigentlich alle dieselbe Bezeichnung haben und Artikelnummern und Material. 1. Sollte ich in diesem Fall nicht lieber die Eigenschaften auf die Dateieben (oder wie das heißt) legen? Warum die obere Frage – es zeigt sich, dass man mit dem Explorer manchmal Zugriff auf die Solidworks - Dateieigenschaften hat. Nun haben wir eine Kollegin die günstiger ist als ich und dies könnte dann die Nummer einfach eintragen. 2. Wie kann man Eigenschaften bearbeiten ohne Solidworks zu installieren? Geht denn so was? Nun doch noch eine dritte Frage. 3. Kann man ohne SWX Lizenz so was wie den Solidworksexplorer installieren und auch nutzen? Denn es hat sich gezeigt, dass wir auch die Dateinamen umbenennen wollen, nur dauert das ewig mit dem Explorer und ohne verliert es die Referenzen. Herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Dez. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, sicherlich solltest du diejenigen Eigenschaften, welche sich auf alle Konfigs beziehen, in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften eintragen. Denke daran, den Eigenschaftsnamen auch eindeutig zu vergeben, nicht das er sowohl bei den benutzerdefinierten als auch den konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften auftaucht. Im Windows Explorer kann man über RM - Eigenschaften - Benutzerdefiniert auf die benutzerdefinierten Dateieigenschaften zugreifen und auch verändern. Ob dies sinnvoll ist und evtl. irgendwelche Nachteile hat, kann ich nicht beurteilen. Der SolidWorks Explorer gehört zu den kostenlosen CAD-Werkzeugen von SolidWorks. Schaust du hier. http://www.solidworks.de/sw/products/14883_DEU_HTML.htm Allerdings lässt er sich nicht so ohne weiteres installieren. Vor dessen Installation musst du einige andere Zubehörprogramme installieren, die der Explorer benötigt. Diese Programme werden üblicherweise bei einer normalen SW-Installation mit installiert. In diesem Fall müssen sie aber manuell installiert werden. Sie befinden sich zum Beispiel auf einer SW-Installations-DVD. Welche das genau sind, weiß ich leider nicht mehr, weil ich das bisher nur einmal gemacht habe und mir dabei unsere Hotline geholfen hat. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Dez. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, von einer Einzelinstallation des SWX-Explorers habe ich zwar keinen Plan, aber wenn das wirklich so kompliziert ist wie Andi schreibt stellt sich mir die Frage was spricht gegen eine komplette Installation von SWX. Du nimmst dazu deine Seriennummer. Installieren kannst du damit. Nur läßt die sich danach nich aktivieren (weil schon wo anders aktiviert), das kann dir aber egal sein da du ja nur den Explorer brauchst. Der solllte ja dann trotzdem funzen. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Dez. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo freierfall Du kannst die Parameter generell für die Datei vergeben oder aber (falls eine vorhanden ist) auch konfigurationsspezifisch und in Kombination. Da man im Vornhinein oft nicht weiß wieviele Konfigurationen eine Baugruppe sinvollerweise bekommen wird erstelle ich die Parameter erst bei Erstellung einer Konfiguration. Sobald Du ein Teil oder Baugruppe in SolidWorks verbaut hast (und die konfigurationsspezifischen Parameter in den Eigenschaften vorhanden sind) greift SolidWorks bei der Stücklistenerstellung automatisch nur auf diese zu. zB. der Datei-Parameter Benennung1: Sechskantschraube DIN931 und der dazu passende zur jeweiligen Konfiguration spezifische Parameter Benennung2: M4x30 8.8 vz In der Stückliste scheint dann bei Einblendung beider Parameter die automatisch richtige Bezeichung auf. Übrigens gibt es in der SolidWorks Installation eine Datei "properties.txt" Dort kannst Du die Partameternamen eintragen die dann -falls benötigt- per Pulldown in den Eigenschaften zur Auswahl zur Verfügung stehen, und man nicht immer tippseln muß HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch sehr für die Antworten - ich werde es nun noch Mal umändern, da ich schon eine Dokumenteigenschaften auf Konfigs gelegt habe. Auch finde ich die Idee SWX einfach zu installieren und dann nicht zu aktivieren einfach und logisch. Damit wird es auch gehen. supi und Danke euch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: .... Denke daran, den Eigenschaftsnamen auch eindeutig zu vergeben, nicht das er sowohl bei den benutzerdefinierten als auch den konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften auftaucht. ...
Hallo, ich glaube, der gleiche Name muss sogar in benutzerdefinierten und konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften benutzt werden. Wie sonst soll die Teilenummer/Bezeichnung/... in der Stückliste auftauchen? Bei unseren Stücklisten verhält sich SWX so: - wenn konfigurationsspezifische Eigenschaft vorhanden: diese wird eingetragen. - sonst wenn benutzerdefinierte Eigenschaft vorhanden: diese wird eingetragen. - sonst: nix vorhanden zum Eintragen. damit kann ein Teil die allgemeine Teilenummer bekommen, andere Teile können konfigurationsspezifische Teilenummern bekommen. sogar ein Mischbetrieb in einem Teil ist möglich (je nach pdm System) Wenn eine allgemeine Zuweisung gültig sein soll, dann darf in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften natürlich nichts gegenteiliges stehen ... ich nehme an, dass Andi sich darauf bezog. alles konfigurationsspezifisch einzutragen kostet entsprechend Zeit, da es für jede Konfiguration gemacht werden muss. (ja, auch unser pdm wird damit merklich langsamer) benutzerdefiniert kann auch im Explorer gemacht werden - wie richtig aufgeführt, aber ändert sich da etwas mit SWX2015? Die Änderungen landen dann IMHO erst in der Zeichnung, wenn die Baugruppen vollständig geladen und alles aktualisiert wird. und speichern muss man es dann natürlich auch. Ansonsten landen da durch pdm Systeme die Einträge wie von Zauberhand ... alles manuelle wird dabei ggf. übergebügelt. Gruß, Christian
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, hab's gerade mal getestet. Der SWX-Explorer zieht bei mir nach dem Start keine Lizenz. Es sollte also mit einer Komplettinstallation funktionieren ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
