| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: PhotoView 360 blockiert (1426 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Wenn ich SolidWorks 2014 frisch installiert habe, funktioniert PhotoView einwandfrei. Nach einigen Wochen aber, blockiert mir PhotoView sobald ich eine Feature von dieser Anwendung benutzen will. Es erscheint kurz das PhotoView-Dialogfenster oder Voransichtsfenster, verschwindet aber gleich wieder und SolidWorks ist für einige Minuten blockiert. Nach etwa 5 Minuten kann ich mit SolidWorks weiter arbeiten. Sobald ich aber PhotoView wieder benutzen will, beginnt das spiel von Vorne. Will ich PhotoView anwenden hilft bis jetzt nur eines, SolidWorks deinstallieren und neu installieren. Woran kann das liegen? Gruss Faes
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, für mich sieht das so aus als ob du nur ne 30 Tage-Version installiert hast. Versuch doch mal solangge es läuft zu registrieren. Kenne ich zwar eigentlich nur von 2015, aber einen Versuch ist's ja wert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo Faes, da hast du schon recht. Laut der Matrix von SolidWorks ist es sogar schon in der Proffessional mit drin. War nur mal so ne Idee da es ja tatsächlich nach Testversion ausgesehen hat. Unvollständige oder fehlerhafte Installation schließe ich eigentlich aus, da würde es eher gar nicht tun. Solltest du das Problem lösen können wäre es nett wenn du die Lösung hier posten würdest. Vielleicht haben andere ja ähnliche Probleme. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Dez. 2014 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 24. Dez. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Hallo, hatte das selbe Problem auch mal. Habe dann Photoview oder alles nochmal neu installiert, seither nie wieder probleme. Kann aber nicht mehr sicher sagen ob alles oder nu PV360 neu installiert wurde. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es ist so, der Bonjour-Dienst auf meiner WS lief nicht. Trotzdem habe ich SWX neu installiert, dabei wurde auch der Dienst wieder aktiv. Momentan läuft Photoview wieder. Mal gucken wie lange... Gruss Faes
erstellt am: 27. Dez. 2014 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
