| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Lofted Boss Feature streikt (1506 mal gelesen)
TestOr90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.09.2014 SolidWorks 2013 x64 Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe euch bereits ein Mal um Hilfe gefragt. Da dies so gut geklappt hat, will ich gleich diese Frage hinterher werfen: Im Anang ist die Datei mit welcher ich mich wieder spiele. Im grunde will ich zwei, symetrische Kanäle die sich vereinen und das möglichst "stromlinienförmig". (An dem Punkt will ich anmerken: ich weis dass man den einen Kanal auch nach dem Feature spiegeln kann. Aber hier geht es genau um das auftreten dieses einen Fehlers, der mir immer wieder passiert.) Kurz gesagt, die Austragung soll der Mittellinie folgen. Bei dem Linken Kanal funktioniert dies problemlos. Der Rechte hingegen lässt dies nicht zu. Im selben Augenblick wo ich als Centerline die Spline auswähle verschwindet das Feature und es kommt zu einer Fehlermeldung. Ich weis so viel: Herumdrehen mit den grünen Punkten an den Skizzen bringt etwas, aber wie stelle ich das ein? Ist das wirklich auf gut Glück? Da muss es doch ein System geben. Warum hat das linke Feature auf Anhieb geklappt? Bitte klärt mich auf, das soll wahrscheinlich ein nützliches Feature (im Feature ) sein. Kann ich das nicht einfach daweil abschalten? Lg Adam [Diese Nachricht wurde von TestOr90 am 21. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Hi Adam, Erstelle mal eine Extra Skizze mit der rechten Leitkurve und schiebe diese über das 2. Loft Feature. Dann diese "neue" Leitkurve für die Mittellinie wählen und das Feature kann erstellt werden. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Hallo Adam, bitte fülle Deine Systeminfo aus, dann brauche ich nicht rätseln mit welcher Version Du arbeitest. Zum Thema: mit dem Select-Manager lässt sich die Mittellinie auswählen, siehe Anhang. Ein paar spontane Tipps: In Deinem Beispiel wäre "Basis austragen" ausreichend. Skizzen vollständig definieren. Ebene am Ende der Bahn mit Linie und Endpunkt definieren. Jede Mittellinie seine eigene Skizze. Kreismittelpunkt mit Beziehung "Anstecken" an Spline-Ende verbinden. Gruß - Lenz Ich sehe gerade, Andreas hat schon ein Filmchen gemacht. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 21. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen, wieder etwas gelernt. -> Selectmanager benutzen und ernst nehmen ... Ja es läuft im Grunde darauf hinaus, dass ich immer noch zu schlampig arbeite. Wobei ich anmerken muss, dass ich auf dem Weg der Besserung bin Kurze Frage: Wie fülle ich meine Systeminfo aus? In den Datein die ich mitschicke? Lg
erstellt am: 22. Dez. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 22. Dez. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Servus TestOr90, Zitat: Original erstellt von TestOr90: Vielen Dank euch allen, wieder etwas gelernt.
wenn Dein Beitrag gelöst ist, kannst Du das markieren und Deinen Helferlein eine kleine Freude mit Unities machen Hier steht, wie so was geht (gilt fur alle Foren auf CAD.de) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
