| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: tabellengesteuertes Bauteil (2487 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 2000 SP4; NVIDIA Geforce FX 5600; ACPI Multiprozessor-PC; Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz; 2 MB RAM;
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite mich in SWX ein und komme von den Autodeskprodukten. Ich möchte ein tabellengesteuertes Bauteil erstellen. Bei einem Rotationsteil, wo die Durchmesser und Tiefe in der Skizze wie z.B. (Tiefe_Buchse@Skizze1) definiert sind ist es kein Problem. Wie kann ich den Parameter Tiefe_Buchse denifieren, wenn ich eine Extrusion machen muss. Denn da müsste ja auch der Extrusions-Parameter in der excel-Liste erscheinen. Wo kann ich diese Parameter definieren um darauf zugreifen zu können. Vielen Dank im Voraus. Norbert
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo Binocad, Wenn du die Tabelle einfügst, wirst du gefragt, welche Parameter du damit steuern willst. In deinem Fall solltest du dann die Tiefe der Austragung mit markieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo binocad, wenn du schon eine Tabelle hast und möchtest eine Bemaßung zusätzlich aufnehmen, kannst du auch bei geöffneter Tabelle das Maß durch Doppelklick zur Tabelle hinzufügen. Alternativ kannst du den Parameter auch von Hand in die Tabelle schreiben z.B. D1@Skizze4. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, hallo zusammen danke für die schnelle Antwort. Habe aber gar nichts verstanden. Bestimmt habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich erstelle interne Normalien (intelligente Komponenten) die dann eingefügt werden und die Art und Größe der Normalie über die Excelliste bestimmt werden. Nun habe ich ein Rotationsteil und da funktioniert es. Warum ?, weil ich alle Durchmesser und Tiefen in der Bemaßung definieren kann. Dann schließe ich die Skizze und lasse das Teil mit Rotation erstellen. Dann der Befehl Einfügen /Tabelle /Tabelle und ich kann verschiedene Größen in der Excelliste eintragen. Wenn ich aber ein Teil nicht als Rotationsteil, sondern aus Extrusionen erstellen will, so benötige ich die Tiefe als definierten Parameter, der dann im Eingabefenster der Extrusion also nicht 12mm sondern Tiefe_Senkung stehen soll. Wollte eigentlich keinen Roman schreiben, aber ist wahrscheinlich nötig um das zu beschreiben. Bitte um Antworten, damit ich hier weiterkomme. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Beim Austragen Deines Teiles gibst Du ja eine Tiefe an... und dieses Maß fügst Du mit Doppelklick in die Tabelle ein... kannst es vorher ja auch noch umbenennen in "TIEFE1" oder so.... Lies doch mal in der Hilfe einiges über Konfigurationstabellen und Tabellenparameter.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die geholfen haben. Vielen Dank, es ist genau so wie ich es benötige. Ich habe in dem Flachstück nun eine Flachsenkung extrudiert, eine 2. Variante angeklegt. Nun kann ich auch die Senkung im Durchmesser und in der Tiefe ändern und unterdrücken. Das ist genau das, was ich für meine Teile benötige. Vielen Dank und ein schönes Wochenende an alle die mitgeholfen haben. Norbert (Achtung, komme bestimmt am Montag mit weiteren Beiträgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Leute, sein Problem ist, er weiss noch nicht, wie er das Maß sichtbar macht Hallo binocad, einfach das Feature im Zeichenbereich doppelklicken und du siehst das alle Maße von dort kannst du die Maße dann auch einzeln in die Tabelle holen, jeweils mit doppelklick solltest du schon in der Tabelle sein, fügst du mit dem doppelklick aufs feature auch das Feature in die Tabelle ein und könntest dann das Unterdrücken, oder Nicht Unterdrücken steuern, meist wirst du aber diese Spalte einfach wieder raus löschen viel Spass noch beim Umstieg ich kenn das, Soldworks nach Inventor, nach Solid Edge und wieder zu Solidworks zurück es dauert immer ein wenig, aber dann ist man schnell drinn lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
