| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Bauteil verwinden? (1926 mal gelesen)
hydrangea Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2014 Solid Works Premium 2014
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Ich habe noch recht wenig Erfahrung mit Solid Works, benutze das Programm aber im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit. Vorher habe ich in meinem Studium mit CATIA V5 gearbeitet. Nun habe ich ein kleines Problem, ich würde ganz gerne den im Foto dargestellten Körper verwinden, und hatte eigentlich an eine Helix/Spiralfunktion oder so etwas in der Art gedacht. Diese Funktion kann ich in Solid Works dafür wohl nicht direkt nutzen. Weiß jemand einen Rat? Liebe Grüße, hydrangea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hydrangea
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hydrangea
Hallo, wie wäre es, du würdest du äußere Kontur (um die geht es doch, oder) nicht linear, sondern als "Aufsatz/Basis ausgetragen" direkt an deiner Kurve - gerne auch eine Helix - austragen?! Nachträgliches Verbiegen, Verformen würde die Bohrung mit Nut ebenfalls verformen, und es mangelt bei den genannten Befehl auch an Genauigkeit. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Dez. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hydrangea
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, So, wie Heiko es vorgeschlagen hat, hat es super funktioniert, lieben Dank! Da ließ sich das ja doch einfacher lösen, als ich dachte Ich hab das Ergebnis nochmal angehängt ... Lieben Gruß, hydrangea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
