| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen, verwalten & Kosten optimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit DraftSight® |
Thema: Stückliste nur Ersatzteile mittels Dateieigenschaften (2748 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in den Dateieigenschaften / Informationen eine Variable "Ersatzteil" setze, und diese bei jeder Datei (in jeder configuration) mit "0" oder "1" füttere, kann ich diese dann selektieren wenn ich eine Stückliste haben will? Würde gerne so steuern welche Artikel in einer Stückliste erscheinen. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, so einfach ist es leider nicht. Du könntest diese Eigenschaften setzen, mit "Erweitert Auswählen" einen Auswahlsatz machen, diese Auswahl umkehren, und diese dann noch in einer neuen Konfiguration unterdrücken. Und dann von dieser die Stückliste ableiten. Oder du nimmst die Eigenschaft in die Stückliste auf, sortierst nach dieser, und blendest dann alle betreffenden Einträge aus der Stückliste aus. Dann sortierst du die Stüli wieder zurück. Und dann wäre da noch das EPDM, in dem du ja auch einiges veranstalten kannst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, EPDM haben wir, von daher sind alle Möglichkeiten denkbar. Suche allerdings eine einfache und schnelle möglichkeit, da das bei uns sehr oft vor kommt, und es einfach schön wäre ;-) Auf die IDee hat uns die Vorstellung des Composers gebracht, hier kann ich das ganz einfach auswählen. Nun wollen wir wenn möglich das selbe in SWX auch haben ;-) Wäre hier ein Makro denkbar? dass ich auf eine vorhandene Ansicht / Stüli anwende, und er mir alles bis auf die ET`s ausblendet?
Amayer ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, noch eine Variante: In den Dateieigenschaften der ET eine Eigenschaft Ersatzteil definieren. Diese z.B. mit E befüllen. In der BG unter Etras -> Baugruppenvisualisierung dort auf den schwarzen Pfeil neben Masse klicken, im Pop-Up Menü den Punkt mehr auswählen, dann unter Eigenschaften in der Liste nach der Eigenschaft Ersatzteil suchen und diese auswählen. Es erscheint dann neben Dateiname Menge und Masse auch Ersatzteil. Mit Klick auf Ersatzteil lässt sich die Liste sortieren. Alle Teile auswählen die die Eigenschaft nicht besitzen und mit RMT unterdrücken. Neue Konfig erstellen. Sorry für soviel Text ohne Bild, hoffe es hilft. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Lustig! Das hatte ich gestern Abend schon gedacht, als ich deine Frage las. Aber du wolltest ja (leider) eine Lösung in SWX - und ich dir nicht den Composer aufschwatzen... In Sachen Makro kann ich leider nicht helfen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Composer kommt sicher bei uns auch noch, ist aber noch Zukunftsmusik. Ist nur schade dass es die selbe möglichkeit net gibt, dass man gleich sortiert. ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: ... Wäre hier ein Makro denkbar? dass ich auf eine vorhandene Ansicht / Stüli anwende, und er mir alles bis auf die ET`s ausblendet?
Hallo, denkbar bestimmt ... vielleicht eine Konfig der Baugruppe Ersatzteil in dieser durch die Komponenten gehen, wenn Eigenschaft "E" nicht gesetzt aus Stückliste ausschließen (für diese Konfig) (wenn Komponente = Baugruppe: Rekursion ?) ende in der Stückliste die Konfiguration "Ersatzteil" könnte dann so werden wie gewünscht ... Mit der Rekursion bin ich mir aus dem Kopf nicht so sicher ... aber bei den Stücklisten gibt es ja auch ein paar Optionen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Dez. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Hallo,EPDM haben wir, von daher sind alle Möglichkeiten denkbar. Suche allerdings eine einfache und schnelle möglichkeit, da das bei uns sehr oft vor kommt, und es einfach schön wäre ;-)
Hallo Amayer, ich habe jetzt zwar keine Ahnung von EPDM. Allerdings kann jedes PDM das ich kenne solche Dinge. Bei uns läuft das folgendermaßen: Den Kenner für Ersatzteile in die Eigenschaften (heißt bei euch glaube ich Datenkarte) des Teils eintragen. Danach haben wir die Möglichkeit eine Stückliste austzgeben die nach genau diesem Kenner "gefiltert" wird. Ich kann mir nicht vorstellen daass EPDM so etwas nicht können sollte. Stell deine Frage doch mal (hier hätte ein Link stehen sollen aber wie's scheint ist die URL-Funktion heute am A....., dann halt über Bilder im Anhang). Da kann dir sicher jemand helfen. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
