| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Über 'Lineares Skizzenmuster' erstelle Elemente sind nicht voll definiert. (2908 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die im Anhang gezeigte Skizze einer Stiftleiste (Draufsicht). Für alle die es interessiert, hier http://media.hr-connector.com.tw/A2542WV-XPNXXXXX01X.pdf gibt es das Datenblatt der Stiftleiste. In der Skizze wird die Anzahl der Pins und die Breite des Steckers über die globale Variable "xxP" gesteuert. Der linke Pin wird über "Lineares Skizzenmuster" entsprechend der Anzahl der Pins vervielfacht. Als Richtung habe ich hierbei die x-Achse ausgewählt. Leider sind die so erstellen Pins nicht voll definiert. Man kann sie nach oben und unten verschieben. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wie schaffe ich es, dass die über das Skizzenmuster erstellen Pins voll definiert sind? Bestimmt fehlt hier nur wieder irgendwo ein Häkchen. Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 11. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
