| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: nicht sichtbare Zeichenansichten (1862 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. In meiner Zeichnung habe ich 3 Ansichten. Die Blechabwicklung ist zu sehen, aber bei den anderen beiden Ansichten sieht man nur die Bemaßung, das Teil selbst sieht man nicht. Wenn man auf die Ansichten mit der Maus draufklickt, wo die Teile eigentlich zu sehen sein sollten, leuchtet dann das Teil rot auf, es ist also das aber auch doch nicht. Hat jemand ne Idee an was das liegt? Danke im Voraus für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Moin Heiko, ohne deine Ausrüstung zu kennen, da du dein Profil nicht ausgefüllt hast, tippe ich mal auf Grafikkarte und/oder Treiber. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Klingt mir so, als ob Du in den Ansichten, wo nichts zu sehen ist, durch Aufbaufehler möglicherweise gerade kein Volumen hast. Schau mal nach, welche Konfiguration dort abgebildet ist und im Teil, ob die in Ordnung ist. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort, aber leider hatte ich keinen Erfolg. Wir nutzen momentan SW2014, SP4. Hab es ausprobiert am Rechner liegt es wohl nicht, das sich das Problem an allen Rechnern gleich darstellt. Auch wenn ich ím Feature-Baum die Abwicklung als DXF exportieren will, bleibt das Vorschaufenster und somit das dxf- File leer wie die Zeichnungsansichten. Habe jetzt mal die zwei Dateien hier angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Hm...hab mir das Teil mal angeguckt und den gleichen Fehler auf der Zeichnung. Selbst wenn man eine neue Zeichenansicht erstellt wird das Teil nicht richtig dargestellt. Wenn man aber die gemusterten Schnitte unterdrückt, wird es sichtbar. Ist SW da an seine Grenzen gestoßen? Ich suche nochmal ein wenig weiter, ob es vllt doch eine Lösung gibt Edit: Mein Rechner geht bei dem Teil sowasvon in die Knie... hoffe für euch, dass ihr aus solchen Teilen nicht noch große Baugruppen erstellen müsst. [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 11. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
...kann es sein dass du ein Häkchen vergessen hast? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...kann es sein dass du ein Häkchen vergessen hast?
Hallo Kollegen, auf das Häkchen bin ich auch schon reingefallen, Änderung im Profil gemacht und später gewundert ... vielleicht kann man das mal als Default aktivieren? das spart - tausende Hinweise "Systeminfoausfüllen" - Raterei zur Problemlösung - Versuche zukünftige Dateien zu öffnen ... Dann könnten wir noch effektiver werden Gruß, Christian
erstellt am: 12. Dez. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Hallo Christian, poste das doch mal hier. Dann tut sich diesbezüglich evtl. etwas
erstellt am: 12. Dez. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko1009
Zitat: ...poste das doch mal hier. Dann tut sich diesbezüglich evtl. etwas
Danke, ist passiert habe deine Ermunterung mal als Zustimmung interpretiert ich glaube auch, man hat die Hilfe nicht richtig verlinkt ... oh, nee ich habe die Tipps nicht beachtet - hoffentlich liest es trotzdem jemand ... um jetzt nicht ganz OT zu landen ... bei uns verschwinden immer mal Ansichten, wenn man Konfigurationen mit externen Referenzen mixt, gut durchrührt und immer wieder die Ampel angezeigt wird. Bei Blechabwicklungen wäre vielleicht noch interessant, ob sie von Hand aktiviert sind, in einer eigenen Konfiguration, oder automatisch in einer abgeleiteten Konfiguration SM-FLAT-PATTERN. Auch gerne genommen bei Blechabwicklungen: - Zeichnung mit Schreibzugriff, Teil schreibgeschützt öffnen, - Abwicklung erstellen - Optional tiff/pdf archivierung durchführen - Zeichnung speichern und schließen - Teil wird nicht gespeichert (man hat ja auch nur die Zeichnung geändert) - ... - am nächsten Tag auf SWX schimpfen ... Gruß, Christian
