| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Basisteilverwendung macht Probleme (1321 mal gelesen)
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Dez. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab hier Probleme mit der Verwendung von Basisteilen, (SWX2012 SP5) die ich bisher gerne für den Aufbau meiner Einzelteile eingesetzt habe. Nach meinem "Gefühl" ist das Verhalten irgendwie neu, ... Vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen?! Ich möchte ein Basisteil mit mehreren Skizzen als erstes Feature in ein neues Teil einfügen. Dieses Basisteil hat mehr als eine Konfiguration. In dem "Folgeteil" habe ich nun für jede Konfiguration im Basisteil eine weitere Konfiguration angelegt. Nun habe ich in dem Folgeteil Probleme mit der Aktualisierung, wenn ich die Konfigurationen wechsle. Dafür habe ich eine Beispielbaugruppe angelegt. Wäre schön, wenn mal jemand probiert, ob sich das ganz generell so verhält. Zur Illustration ist die Baugruppe mit Feature-Baum in der Abbildung beigefügt. Man sieht in der vorderen Reihe drei Konfigurationen vom Basisteil und in der hinteren Reihe die drei entsprechenden Konfigurationen des "Folgeteils". Danke für Eure Hnweise. Andreas
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo Andreas, mir ist bekannt das sich von 2012 auf 2014 der Umgang mit Konfigurationen geändert hat. Ab einem , ? welchem ? , Realease , SP , wurden die Konfigurationen nicht mehr automatisch beim Speichern alle aktualisiert. Das kann man jetzt, 2014 ,explizit für jede Konfiguration auswählen . Mit welcher Version versuchst Du denn die alten Vorlagen zu nutzen? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo, auch in SWX2015 wird es nicht besser. Ich halte es für einen Fehler. Wir hatten dieses Thema hier schon vor einiger Zeit, als sich in der Skizze noch ein Block befand. Ging auch nicht... (oder erst recht nicht) Sobald allerdings ein Volumen im Spiel ist, geht es in SWX2015. Ob in 2012 müsste noch geprüft werden. Hast du nur Skizzen im Einsatz, oder auch Volumen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich nutze meistens Volumenkörper und/oder Flächenkörper in dem Basisteil zusätzlich zu Skizzen, habe jetzt aber gerade bei einem Projekt angefangen, nur mal auf Skizzen im Basisteil aufzubauen. Ist eine schöne Erklärung für mein "Gefühl" das plötzlich etwas anders ist! Ich hab hier inzwischen auch geprüft, dass es zwischen 2012 und 2014 keinen Unterschied gibt. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, melde ich mich wieder. Bin außerdem für jeden weiteren Hinweis dankbar! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clownfisch
Hallo Andreas, leider habe ich jetzt keine Zeit, mich genauer mit Deiner Frage zu beschäftigen. Ich habe Dein Thema nur flüchtig überflogen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass meine angehängte Übersicht, dazu passen könnte. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
