  Änderung in Baugruppen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Änderung in Baugruppen (898 mal gelesen)
peterfunke
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von peterfunke an!   Senden Sie eine Private Message an peterfunke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterfunke
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu in diesem Forum und habe mir das Arbeiten mit Solid Works selbst erlernt!
Leider sind da nun noch einige Frage offen.
Z.Bsp.: Wenn ich nach dem Zusammenbau von Baugruppen in der Baugruppe selbst, Änderungen an einzelnen Teilen vornehme- wie erreiche ich, dass die Änderungen im
separaten Bauteil mit erscheinen?
Ich bitte um Nachsicht, wenn die Frage vielleicht zu einfach erscheint!
VG
Peter Funke
Achte auf Deine Gedanken, sie könnten sich erfüllen!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterfunke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ganz einfach Rechtsklick auf das zu bearbeitende Teil -> Teil bearbeiten. Kleiner Tipp am Rande: Vermeide möglichst externe Referenzen im Teil.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 09. Dez. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterfunke 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt
- Baugruppenfeatures, da kann man sagen: "Änderung in Teil übernehmen" dann geht es mit externer Referenz auch in das Teil
- Teil im Kontext bearbeiten, dann kannst du "ganz normal" im Teil modellieren, optional mit ext. Referenzen oder ohne.
ABER:
mit "geschicktem" Setzen der ersten beiden Systemoptionen bei "externe Referenzen"
- Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz
- Keine Aufforderung zum Speichern schreibgeschützter Dokumente ...
kannst du zuverlässig verhindern, dass deine Arbeit gespeichert wird.
dann ist sie am nächsten Tag wieder weg.
Oops, ich vergaß, die Option "Diese Frage nicht mehr einblenden" könntest du auch noch dafür nutzen
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 09. Dez. 2014 editiert.]
