| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: exenter kurbeltrieb verknüpfung (3020 mal gelesen)
Eggi 91 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 09.12.2014
erstellt am: 09. Dez. 2014 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe folgendes Problem ich habe einen Kurbeltrieb konstruiert, der aus einer Drehbewegung von einem Motor über einem Exzenter eine geradlinige Bewegung erstellen soll. diese Bewegung soll auch gleichzeitig auf der anderen Seite erfolgen. Deswegen habe ich da einen 2. Exzenter eingebaut, der ganz einfach gelagert werden soll. Die Bewegung funktioniert soweit reibungslos bis ich den 2. Exzenter um die Lagerungsbohrung ( gelber kreis und der Exzenter soll in der Bohrung zentriert werden (gelbe Punkte )) zentrieren möchte. Sobald ich die eine konzentrische Verknüpfung setzt sagt mir das Programm das die Baugruppe überdefiniert ist und alle Verknüpfungen, die mit dem Kurbeltrieb zu tun haben, werden mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Die Position der Bohrung habe ich mit Hilfe des Messwerkzeuges geprüft und das passt alles. Habe auch schon auf dem Exzenter flach von oben eine Konstruktionslinie gezogen und dann diese Linie auf beiden Exzentern parallel verknüpft. Dann war es wieder überdefiniert aber ich konnte die Bewegung einmal durchdrehen und konnte sehen das die Bohrungen für den 2. Exzenter genau konzentrisch ist. aber ohne die Verknüpfung fliegt eben der 2. Exzenter frei herum wie auf dem bild zu sehen ist. ich hoffe ihr könnt mir helfen MfG Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Dez. 2014 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi 91
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey wie kann ich denn die Baugruppe hochladen ?? Version ist 2012 x64 Bewegungsstudie habe ich auch gemacht aber bringt mir ja nicht viel wenn der 2. Exzenter sich nicht mitdreht mit der Lagerung hast du genau richtig geschätzt aber das habe ich auch geprüft und da ist genug Luft vorhanden auch sonst wo anders eckt es nirgendwo an MfG Bastian [Diese Nachricht wurde von Eggi 91 am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi 91
Hallo Bastian, ganz einfach: Datei anhängen -> Durchsuchen...(bis zu 3 Dateien möglich) -> Upload. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi 91
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi 91
Ja klar. Du solltest einfach beherzigen, dass SWX nicht aus jeder Position die mathematisch korrekte Lösung zur Verknüpfung ermitteln kann. Deswegen: Den 2ten Exzenter bitte in etwas in die richtige Position verschieben, dann erst verknüpfen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
