| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Freiformflächen erstellen (2974 mal gelesen)
romgo Mitglied Technischer Modellbauer
Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2014
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich soll für unsere CAD-Abteilung eine neue CAD-Software evaluieren und bin jetzt bei SWX gelandet. Uns ist wichtig, dass wir verschiedene Freiformflächen-Tools haben und problemlos Fremddaten analysieren und reparieren können. Wie sind eure Erfahrungen in diesem Bereich? Ich habe bis jetzt mit Thinkdesign (Think3) gearbeitet. Die sind ziemlich stark im Freiformflächenbereich. Gruss Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romgo
In punkto Flächen läßt sich keine Pauschalaussage treffen. SolidWorks hat Befehle und Techniken zur Flächenerzeugung und -bearbeitung genauso wie Importdiagnose und Prüfwerkzeuge an Bord. Natürlich gibt es auch ein paar Tricks, wie man sich behelfen kann, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt. Was aber problematisch werden kann, ist der Datenaustausch bzw. die Reparatur von dem, was ankommt. Evtl. ist auch eine spezielle Importschnittstelle noch zu empfehlen. Du wirst also nicht drumherum kommen, Dir mit Deinen Daten mal die nötigen Arbeitsvorgänge genau anzusehen. Am besten auch gleich mal mit einem Auskenner des jeweiligen CAD, ob es nicht auch anders gehen könnte, als mit Flächen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romgo
Nana, nicht so vorschnell. Man muß nur eben schauen, ob es mit den Daten, die man bekommt, das machen kann, was man benötigt und ob die Arbeitsweise Dir liegt. Gerade im Flächenbereich kannst Du aber auch unsäglichen Datenmüll bekommen und da dürfte es mit jedem CAD schwierig werden. Also schau vorher, woran Du bist. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romgo
Hallo, SWX bietet eine Menge Möglichkeiten im Bereich Freiformflächen, Anderes können aber dezidierte Flächenmodeller ggf. besser. Was kann SWX u.a.: - Hinterlegen von Bildern / Entwürfen zum Nacharbeiten. Ausrichten, Skalieren, Vektorisieren. - Etliche Kurvenfunktionen zum Aufbau von Freiformflächen. Spline, Stil-Spline, Spline auf Oberfläche, Gleichungsgesteuerte Kurve, konische Kurven etc. - Arbeiten in 2D- oder 3D-Skizzen. Projizierte Kurven, Trennkurven, Schnittkurven, Kurvennetze,... - Einen Satz von dezidierten Flächen-Funktionen. Allerdings nur bis zur C2-Stetigkeit. Dies gilt auch für die o.g. Kurven. Aber alles parametrisch! - Analysefunktionen (Krümmungsanalyse, Zebrastreifen, Kurvendiskussion an Splines, Formschräge-, Hinterschnitt-, Abweichungsanalyse...) - Verformungsmöglichkeiten an Flächen und Volumina. Freiform, Verbiegen, Verdrehen, Einbuchten,... - Kombination von Volumen und Flächen für eine einfache Modellierung, wo es geht. Schnitt mit Oberflächen, Aufdicken von Flächen,... - Einlesen von Importdaten verschiedenster Formate, auch Rhino, inkl. Importdiagnose- und Reparaturwerkzeug. - Einlesen und Flächenrückführung von Scandaten... - to be continued... - Subdivision Surfaces kann SWX nur mit zusätzlichen PlugIns. Also: Da geht eine ganze Menge! Rhino, FormZ und Co. sind meist immer noch ein Quentchen besser - im reinen Flächenmodelling - lassen es dann aber an Parametrik, Änderungsdienst, Zeichnungsableitung, etc. mangeln. ob dir also dieses "Paket" SWX passt, solltest du ggf. durch eine begleitete Teststellung heraus finden. Nachtrag: Der Begriff "problemlos" in Verbindung mit Importdaten ist schon etwas gewagt...wer kann das? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romgo
Moin, und da ja bald Weihnachten ist... darf man sich auch mal etwas wünschen, klar. Tatsächlich gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der in SWX enthaltenen Import-Diagnose. Mal ist nichts zu reparieren, ein anderes Mal funktioniert die Reparatur zu 100% automatisch, und dann gibt es auch Fälle, wo dann gar nichts mehr geht. Ich rate immer allen Interessenten, selbst einen Test mit konkreten Beispielen zu machen, um einen Vergleich anstellen zu können. Alles Andere könnte sich als leere Versprechungen heraus stellen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romgo
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin, Mal ist nichts zu reparieren, ein anderes Mal funktioniert die Reparatur zu 100% automatisch, und dann gibt es auch Fälle, wo dann gar nichts mehr geht.
...wenn bei mir die automatische Reparatur nicht funzt hilft fast immer die Fehler einzeln zu reparieren. Zwar Aufwand, aber der rechnet sich hinterher kolossal. Aber wie Heiko schon sagt "manchmal geht gar nichts". In diesen Fällen wende ich mich notgedrungen an den Zulieferer und muss darum bitten dass der beim Export schon diverse Dinge berücksichtigt. Die können nämlich beim Export schon jede Menge "falsch" machen. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
