| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Änderungen im Bohrungsassistenten werden nicht gespeichert (1369 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beim Ändern von Bohrungsnormen in den Toolbox Einstellungen wird bei mir nichts gespeichert. Dabei habe ich mich eingeloggt, eine Premium-Lizenz gezogen, das ganze mit kopierten Normen probiert, mal Solidworks nebenbei offen/geschlossen gehabt und natürlich hinterher "speichern" gedrückt. Es kommt keine Fehlermeldung, aber es wird innerhalb des Bohrungstyps absolut nichts gespeichert - also weder das Deaktivieren von einzelnen Größen, noch neu hinzugefügte Größen. Irgendwie fällt mir nichts mehr ein was ich noch ausprobieren könnte. ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! Habe mir den Ordner mal genauer angesehen. Hatte zwar dort prinzipiell Schreibrecht und durfte auch diese Datenbank-Datei editieren, aber die Dateien in den Unterordnern waren schreibgeschützt. Das hätte mir dieses Editor-Tool aber auch ruhig mal mitteilen können. Jetzt hab ich das nächste Problem: neue Gewindebohrung erstellt (Feingewinde M5x0.5) - unter "Größen" und unter "Gewindedaten", taucht auch im Bohrungsassi auf, aber es kommt die Fehlermeldung "Gewindedaten für 'M5x0.5' Größe nicht gefunden". EDIT: Ich habe in der DIN-Norm umher geändert. War das nicht eigentlich verboten? ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 09. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Zusammenfassung: - Man muss Schreibrecht auf den Toolbox-Ordner und dessen Inhalt haben. (BUG: Fehlermeldung beim Speichern fehlt) - Wenn man was neues hinzufügen möchte, geht das nur in Benutzerdefinierten Normen (BUG: Fehlermeldung / Sperre beim Editieren der vordefinierten Norm fehlt) ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
