| AMB |
Thema: Fragen zur Zeichnungserstellung (2158 mal gelesen)
cinder3lla Mitglied Azubi
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite normalerweise mit NX8.5, in der Schule und auch in der Abschlussprüfung Teil 1 und 2 muss ich allerdings mit SolidWorks zurecht kommen. 3D Erstellungen klappen mittlerweile ganz gut, allerdings wird am Ende die Zeichnung bewertet. Hierzu habe ich folgende Fragen zu SoldiWorks:: - Passmaß/Abmaßtabelle einfügen bzw. erstellen - Klammern bei Oberflächenzeichen (ich habe Klammern mit Text hinzugefügt, konnte diese aber nicht zum Oberflächenzeichen optimal ändern) - Werkstückkantenangaben (muss ich die Zeichen runterladen ) -Zeichenblatterstellung mit Schriftkopf und normgerechte Linienstärken (zur Abspeicherung und Wiederverwendung) -Wo kann man Kurzbefehle über Tastatur ändern/neu erstellen und abspeichern? Wäre optimal für schnelleres Arbeiten. Ich hoffe ich komme hier weiter mit meinen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
Hallo cinderella. Für die Passmaßtabelle gibt es ein Makro. Such mal hier im Forum danach (Passungstabelle). Für die Oberflächenzeichen und die Kantenangaben hab ich mir einen Block gemacht und den in die Bibliothek gespeichert. Die kann man dann in die Zeichnung einfügen und bearbeiten. Die Oberflächenzeichen sehen etwas komisch aus. Einfach Rechte Maustaste und den Block auflösen, dann siehts wieder normal aus. Bei den beiden Dateien das .txt löschen und dann in das Verzeichnis mit der Bibliothek schieben.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Dez. 2014 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
Hallo ThoMay, da hast du wohl den upload vergessen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cinder3lla
Hallo cinder3lla, brauchst nich lange suchen. Das findest du hier. Wie man's richtig verwendet steht auch in dem Thread. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
