| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Absolutes Gewicht verändern (1828 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Zusammen, Ich erstelle mir oft Dummy´s für Zukaufteile. Da das Gewicht vom Dummy nun von den Herstellerangaben stark abweicht möchte ich dies Verändern. Manuell habe ich immer das Gewicht in den Dateieigenschaften angegeben. Für die Einzelteilzeichnung ist das schon ausreichend, aber in der Baugruppe wird immer noch das tatsächliche Gewicht addiert. Hier im Forum habe ich nur etwas gefunden wo man das Gewicht komplett heraus nimmt, jedoch nicht wie man ein Gewicht manuell verändert ohne ein Dummymaterial zu erzeugen. Gruß, Guido ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, hast du in deiner Baugruppe mal "neu berechnen" angeklickt? Bei mir funktioniert das wenn ich an einem Teil die Masseeigenschaften überschreibe. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, redest du von den Dateieigenschaften im Sinne von benutzerdefinierten Eigenschaften oder wie von Jörg erwähnt der Masseneigenschaft die du überschreibst. Zielführend ist natürlich nur das überschreiben der Masseneigenschaft da diese ja addiert wird und nicht ein Eintrag in den Benuzerdefinierten Eigenschaften. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
...muss wohl meinen Beitrag wieder zurücknehmen. Hätte ich das Profil richtig gelesen wäre ich wohl still geblieben. Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
In SWX 2012 gibt es die Möglichkeit, die Masseeigenschaft manuell zuzuweisen. Siehe Foto... -> Problem: Solltest du mit Masse-Sensoren arbeiten, könnte es Probleme geben. War zumindest bei mir mal der Fall. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
