| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Modelle für Kunden erstellen (4684 mal gelesen)
boofrost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2014 Z230, SW2014 Premium,
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin von der Wasserkante, ich bin ganz Frisch hier ! Ich bin Kontrukteur und muss einige Dateien für Kunden "verträglich" Speichern. Folgendes habn wir bisher immer gemacht: Baugruppe als Part mit Externen Flächen gesepeichert --> Iges oder Step aus der prt Datei erstellt. Leider ist es möglich aus den Volumenkörpern die dann in der Step oder Igs sind, neue Teile zu erstellen, das ist unerwünscht. es sollten am besten nur Oberflächen sein. Jemand eine Idee ? vielen Dank, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Moin moin, und willkommen hier im Forum! Was ich nicht so recht verstehen will ist, das beim Speichern der äußeren FLÄCHEN nun doch VOLUMINA im Teil sein sollen!? Wenn ich das mit einer Baugruppe mache, so habe ich wirklich nur noch Flächen! Der Weg ist also erst einmal richtig und gängig. Schau bitte noch mal genau auf deine Einstellungen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Evtl. bei Speichern als Part, bei zu speichernder Geometrie nur "äußere Flächen" anwählen. edit: Jetzt war aber deutlich Heiko schneller... ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... [Diese Nachricht wurde von Sebastian Roth am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo Paul, hast du dich vorab mal mit "DeFeature" auseinander gesetzt? Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ihr beiden, erstmal Danke für euer Feedback Ja, es sind nur noch Flächen, aaaaaber: Speichere ich nun eine Baugruppe als Part mit Äußeren Flächen bekomme ich eine Teildatei mit lauter oberflächen im Featurebaum. Oben im Featurebaum ist allerdings noch ein Order mit dem Namen: Oberflächenkörper. Wenn ich diesen mit dem + öffne kann ich mit rechtsklick aus den Oberflächenkörper neue Teile erstellen. Auch wenn ich dann eine Step daraus erstelle und diese wieder Lade habe ich diesen Ordner im Featurebaum, den will unser Technischer Leiter da aber nicht sehen :-)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo Bernd, defeature löst sein Problem nicht. Danach kannst du immer noch neue Teile erzeugen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo nochmals, sobald du CAD-Daten heraus gibst, sind zumindest diese Dinge auch möglich. In SWX, oder auch in anderen Programmen. Aber es sind nur noch nicht-parametrische Teilflächen. Wenn dies aber nicht gewünscht ist, musst du auf andere Formate ausweichen, wie z. Bsp. VRML oder STL. Aber was soll und will dann euer Kunden mit diesem Brei? Ist ihm damit geholfen, ist er damit zufrieden, kann er damit etwas anfangen? Ansonsten gib einen Screenshot heraus... oder zumindest eine eDrawing zum drehen und sehen...
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hi und guten Morgen dann geh noch einen Schritt weiter, und speichere das Ding als 3D-pdf ab Dort werden nur gerenderte Bilder erzeugt, die der Kunde sich von allen Seiten ansehen kann. Messen unmöglich, rückwandeln ebenso. Wollt Ihr eine produktive Zusammenarbeit, kann ich nur Stefan beipflichten. Ich trete jetzt seit gut 2 Jahren einen Schaltschrankbauer, damit ich echte Daten bekomme, auf die ich wegen Geometrie-Ausreizung angewiesen bin. So bedeutet das, dass ich mich nach jedem Umbau und Lieferung an uns mit Messschieber zur Datenaufnahme in die Werkstatt begebe, das Teil selbst "nachbaue" Echtes Firmenwissen - wird bei uns entweder über Defeature verschleiert, bzw. heisse Dinge aus speziell für den Kunden abgeleiteten Baugruppen gelöscht und dann gewandelt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo Axel, das 3D im PDF ist U3D. Das sind auch 3D-Daten. Und mit dem Vollprodukt Acrobat lassen sich diese Daten auch wieder heraus holen! Das geht (ging?) sogar mal so weit, dass ein Kollege das Acrobat als 3D-Konverter verwendet hat!!! Hier also bitte Vorsicht walten lassen. Ich muss mal schauen, was U3D eigentlich abbildet. Ggf. eine Tesselierung ähnlich STL, VRML? Weis das von euch jemand? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo, alternativ wenn es nur ums anschauen geht tut es bestimmt auch eine 3D-PDF. DeFeature habe ich nur angesprochen da es eine einfache Möglichkeit ist die Daten dann nur bedingt brauchbar zu machen, der Kunde hatte die Außengeometrie als Störkörper die er in seiner Konstruktion weiterverwenden kann aber keine inneren Details, was ich dachte die Fragestellung ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>das 3D im PDF ist U3D. >>Ich muss mal schauen, was U3D eigentlich abbildet. Adobe hatte sich der OpenJT-Initiative von Siemens PLM angeschlossen. Suche mal in dieser Richtung bzw. ISO IS 14306:2012. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo Heiko DANKE für den Hinweis! Bei dem Produkt bin ich von einer Einbahnstrasse ausgegangen... Liegt wohl mit daran, dass die meisten nur den Reader einsetzen Seit dem letzten SWX Solutionsday, bei dem ich mir eine Vorführung eines 3D-Scanners mit Wandlung der Daten zum Objekt angesehen hab - ein paar Clicks und fertig - wenn die Dinger mal handlicher werden, brauchen wir uns um die Verschleierung von Objekten keine Gedanken mehr machen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo Paul, wenn du zufällig ein AutoCAD zur Hand hast kannst du deine BG als Acis-file exportieren, in AutoCAD importieren, alle Blöcke auflösen und die 3d-Solids vereinigen, Acisout, fertig. Allerdings nochmal kontrollieren, da es vorkommt dass nicht alle Solids vereinigt werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Hallo zusammen, genau das wollte ich oben mit meiner etwas provokanten Frage zu bedenken geben: wenn genügend Energie da hineingesetzt wird ist es immer möglich mit zur Verfügung gestellten Daten weiterzuarbeiten. Und wenn es dann schon bei so rudimentären Daten wie "Flächen okay, Volumen nicht okay" zu Misstrauen zum Gegenüber kommt bin ich mir nicht sicher, ob da wirklich die technische Diskussion zielführend ist. Ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Vorgesetzte, Konstruktionsleiter, Entwickler diesen Spagat zwischen Offenheit und Geheimhaltung als technisches Problem sehen, aber letztlich ist es das nicht. Man kann es seinem Gegenüber schwerer machen, man kann so viel Energie in die Verschleierung stecken, dass es mehr Aufwand bedeutet als die eigentlich Konstruktion. Oder man kann dann irgendwann mal entscheiden, dass solche Modelle eben gar nicht rausgegeben werden oder Fakemodelle erstellt und extern zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber wieder mit (in der Regel nicht bezahltem) Aufwand verbunden, der nur aufgrund des Misstrauens getrieben werden muss. Und dann stellt man sich noch die Frage: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein externer Kunde mit Hilfe dieser Modelle etwas re-engineered im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit, dass einfach jemand vom Einkauf, Verkauf, Marketing, Entwicklung, Konstruktion, externer Dienstleister oder wer auch immer auf die Daten Zugriff hat diese abgibt? Wie viele eurer Kollegen haben WhatsApp auf dem Handy, weil es damit leichter ist mit den Kunden zu kommunizieren? Wie viele Bilde rund Daten sind auf Messen fotographiert worden, wie viele Verkäufer haben die Daten auf ihrem Laptop, auf denen auch Dropbox, Facebook, Skype oder all diese netten Gismos drauf sind? Aber okay, da wollen die meisten gar nicht drüber nachdenken, denn man würde zu dem Schluss kommen, dass man gar nicht mehr vernünftig als Entwickler und Konstrukteur arbeiten kann, wenn man dieser Art Datenparanoia nur ein bisschen weiter den Weg lang folgt ... Ciao, Stefan PS: ich bin selbst auch bekennender Datenparanoiker, aber mehr auf der Ebene der persönlichen Daten. Von daher finde ich es immer wieder erschreckend/witzig/verstöhrend, bei welchen "Kleinigkeiten" sich Firmen (und manchmal deren Mitarbeiter) über die Sicherheit der eigenen Daten Gedanken machen und gleichzeitig sorglos, vorsätzlich krakenhaft und verschwiegen mit den Daten anderer. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: das 3D im PDF ist U3D. Das sind auch 3D-Daten. Und mit dem Vollprodukt Acrobat lassen sich diese Daten auch wieder heraus holen!
Moin! Ja, und messen kann man in diesen Dokumenten sogar mit dem einfachen Viewer (Adobe Reader). Vielleicht kann man das auch nachträglich sperren, aber so wie SWX die 3D-PDFs ausgibt, ist auf jeden Fall erstmal alles freigeschaltet. Grüße Hofe
------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Jetzt nur Oberflächen daraus zu machen, löst das Problem nicht, da man die ja wieder zu Volumen machen kann, wenn sie vollständig sind. Der Ansatz mit Defeature ist eigentlich der richtige - die Außenkonturen sind da und innen ist alles geflutet. Habt Ihr das mal probiert? Leider funktioniert es mit großen Gebilden nach wie vor nicht gut. Alternativ könnte man von Hand ein Ersatzmodell erstellen, das ein paar wichtige äußere Flächen enthält und den Rest stark vereinfacht mitbringt. Mit der erweiterten Auswahl kann man auch noch ein paar Teile wegfischen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boofrost
Ob nun der Innenraum leer ist (Bgr. als Teil, mit äußeren Flächen) oder nun geflutet (DeFeature) ist die gleiche Frage, ob das Glas halb leer, oder halb voll ist. Finde ich. Beides ist nützlich. Und in SWX 2015 gibt es zusätzlich den Befehl "Export zu AEC". Ist ein wenig, wie DeFeature, und schreibt am Ende ein reduziertes, vereinfachtes ACIS. Ganz wichtig: Nachdem eine Bgr. als Teil gespeichert wurde, kann man ja auch Flächen- und Volumenkörper noch per Hand selektieren und löschen, bevor man das Ergebnis endgültig heraus gibt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
