| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Abziehbild in VRML-Datei übernehmen (1790 mal gelesen)
hooN Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2014 Lenovo Ideapad G710, Solidworks 2014 Professional
erstellt am: 03. Dez. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich konstruiere zur Zeit mit SW 2014 Professional einen Roboter. Dieser soll ein Abziehbild bekommen und dessen Verdeck (wird ein Vehikel) mit einem 3D-Drucker gedruckt werden (Projet 660Pro). Nun konnte ich schon das Abziehbild auf mein Verdeck (Freiform) aufbringen, jedoch ergeben sich nun 2 Probleme: 1. Das Bild besteht aus zwei Streifen, die längs des Bauteils gehen sollen. Leider fügt SW immer mehr als ein Bild nebeneinander ein (es sind meist 6 Streifen zu sehen) Egal wie breit die freie weiße Fläche neben den Streifen in der .bmp-Datei ist. Kann jemand Abhilfe schaffen, dass das Bild wirklich nur ein mal auf dem Bauteil ist ? 2. Für den 3D-Druck brauche ich laut Vorgesetztem eine VRML-Datei, um die Bauteilfarbe bzw. das Erscheinungsbild zu übernehmen. Wie kann ich das Abziehbild mit in die VRML-Datei übernehmen ? Wenn ich diese öffne sehe ich das nämlich nicht. Viele Fragen für den Anfang, wäre schön wenn mir jemand helfen könnte !
Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooN
Moin, SWX unterstützt zwar "color per vertex", dies bezieht sich jedoch m.W.n. auf die per Erscheinungsbild zugewiesene Farbe auf Flächen/Features/Körper, aber NICHT auf Abziehbilder. Mir ist auch nicht klar, wie das gehen sollte... man müsste dann ja die Auflösung für die Tesselierung, an die Auflösung der Pixelgrafik anpassen . ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal dafür Mein eigentliches Problem hat sich gerade mit etwas Suchen und Probieren erledigt. Ich bekomme nun das Abziehbild auf den Körper und es sieht auch gut aus soweit. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Für den 3D-Druck muss ich die Bauteile in .stl oder .wrl abspeichern. Leider gehen dabei scheinbar alle Informationen über Erscheinungs- und Abziehbilder verloren. Kann jemand abhilfe schaffen ? Gruß [Diese Nachricht wurde von hooN am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn niemand eine Idee wie man Abziehbilder mit einem 3D-Drucker mit auf ein Bauteil drucken kann? Konnte bis jetzt nichts rausfinden, gehen muss es aber da bei uns als Testdruck eine Platte mit einem Panorama drauf liegt. Leider weiß niemand mehr wie das damals darauf gedruckt wurde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooN
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Drucker druckt im CYMK-System, ist ein 3D Systems ProJet Professional 660. Lade ich das Bauteil als VRML in die Drucker-Software wird das Bauteil auch in seiner Bauteilfarbe entsprechend angezeigt. Nur eben wenn ich das Abziehbild speichere als Erscheinungsbild und dann eine VRML daraus mache sehe ich eben dieses nicht in der Drucker-Software. Hilft das ? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hooN
Hallo Fabian, weder STL noch das von SolidWorks aus abgespeicherte VRML (speichert nur VRML 1) beinhalten die Information über die Abziehbilder, deswegen klappt das nicht - es ist schlichtweg nichts zum Einlesen auf deinem Plotter da. Ob ein anderes Format wie X3D oder eine Drittanbietersoftware ein Umweg funktioniert weiß ich nicht; du bräuchtest vermutlich etwas, was die originalen SolidWorks Modelle inkl. Abziehbilder auslesen und als VRML mit Textur wieder abspeichern kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
