| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Kreisringbreite (1646 mal gelesen)
msollermueller Mitglied Mechatroniker TS
Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2014
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier im Forum. Ich arbeite mit SolidWorks2014 und habe ein Bemassungsproblem in der Zeichnung. Ich habe ein Kreisring-Segment, welches ich in der Breite bemassen möchte (Aussenradius - Innenradius) Wenn ich nun den Aussenradius anwähle und danach den Innenradius wird immer eine vertikale Bemassung angezeigt. Ich habe versucht mit Ctrl oder Shift-Taste die Radien anzuwählen, ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Breite des Kreisring bemasst werden kann? Mike ------------------ 3 Fuss Wasser unterm Kiel. Schiff ahoi! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
Hallo Mike, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Meinst du das so wie im angehängten Filmchen? Wenn nein mach doch mal nen Screenshot wie's aussehen soll. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
Hallo, und willkommen im Forum! Und mit einem Kreisbogen-Segment geht es ganz genau so, wie im Video von Jörg gezeigt. Aber NUR, wenn die beiden Kreisbögen (-Segmente) konzentrisch sind! Sind sie das denn? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
Hallo Mike und willkommen die <SHIFT> Taste wird eigentlich nicht benötigt, sollte auch so gehen Hast Du bei Beschriftung "Intelligente Bemassung" als Typ ausgewählt, oder etwas anderes? Ist evtl. irgendein Filter gesetzt? Siehst Du mit <F5> Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
Moin, noch eine Idee: Schaust du denn in der Zeichenansicht senkrecht auf die Kreise drauf, oder sind es nun - weil schräg im Raum ausgerichtet - Ellipsen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
Hallo Mike, bevor wir uns hier zu Tode raten wär's evrl. möglich deine Zeichnung hier zu posten? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Bei verschiedenen Zeichnungen hat es funktioniert, bei einigen nicht. Wie kann ich die Zeichnung so bereitsstellen, dass ihr diese bearbeiten könnt? ------------------ 3 Fuss Wasser unterm Kiel. Schiff ahoi! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msollermueller
