| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Baugruppe biegen (3264 mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe und hoffe jemand von euch kann mir vielleicht weiterhelfen. Ich muss für Demonstrationszwecke einen Vorhang (eine Baugruppe, bestehend aus Einzelteilen und Unterbaugruppen) um eine Welle biegen, wickeln oder wie auch immer. Der Vorhang wird 90° abgeleitet in eine Schnecke wo er dann aufgewickelt wird. Der Vorhang müsste nicht zwingend in der Schnecke laufen aber es wäre schön wenn man sehen könnte das 90° umgelenkt wird in die Schnecke. Hat da jemand vielleicht eine Idee wie ich dort vielleicht vorgehen könnte? Danke schon mal vorab für eure Hilfe mfG ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Klingt schwierig, kannst du ein Bild einstellen, so dass man sich etwas mehr vorstellen kann? Grundsätzlich gibts in Baugruppen kein Biegen/Verbiegen o.ä. Auf Anhieb fällt mir nur der Weg ein, deinen "Vorhang" in kleine Elemente zu zerlegen, die dann in einer Baugruppe wieder zusammengefügt werden. Dabei müssen sie so verknüpft werden, dass die eben wie gewünscht gegeneinander beweglich bleiben. Die kannst du dann in deiner Baugruppe als Flexible Unterbaugruppe einfügen und um die Schnecke wickeln. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, aber je nach Auflösung kommt es dem Gewünschten nahe. Vielleich findest du auch hier eine Lösung: http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, ich würde mal probieren aus der Baugruppe ein part zu machen und es damit versuchen. vielleicht klappt's ja da. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, beim speichern als part darauf achten dass du den Haken "alle Komponenten" setzt, sonst bekommst du ein Flächenmodell. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur im Bereich Service (m/w/d) | Besser zu d&b: als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service. Als Technischer Redakteur (m/w/d) im Bereich Service bei d&b findest du die richtigen Voraussetzungen, um dich beruflich wie persönlich weiterzuentwickeln. Geographisch, weil wir international aufgestellt sind. Fachlich, weil wir uns in der Pro-Audio-Branche den Spitzenplatz erarbeitet haben, die internationalen Standards setzen und unser Wissen und Können gerne mit dir teilen.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
